Hallo Syltfelix,
ob die Wirtschaftslage mit dem Schraffureinsatz zusammenhängt kann ich nicht beurteilen. Wenn aber die Möglichkeiten für eine Erholung der Konjunktur direkt von den Konfigurationsmöglichkeiten der UG-Schraffur abhängen, sollten wir uns Gedanken machen...!
Aber Ernst beseite!
Die einzige Dokumentation für die Erstellung von Mustern habe ich in der Online-Doku gefunden. Ist nicht viel - aber funktioniert.
Soweit ich weiss können nur Linien erzeugt werden - keine Kreise. Wenn Du aber etwas "kreisähnliches" brauchst hilft Dir evtl. die Datei xhatch2.chx. Da ist zumindest ein Sechseck enthalten. Wenn Du die Schraffurdateien noch nicht entdeckt hast; sie müßten sich im UGII_ROOT_DIR befinden (also XXX\UGII). Ansonsten müssen sie im Verzeichnis liegen auf das die Umgebungsvariable UGII_UTIL zeigt.
Deutsche Begriffserklärungen kannst Du ohne weiteres gegen die englischen Originale austauschen. Einfach Texteditor raus und rann! Der Name darf nur nicht länger als 18 Zeichen sein und muss in einer seperaten Linie stehen (z.B. NAME=Messing)
Ansonsten muss man sich mit Befehlen für durchgezogene Linien (SOLID), Linienstücken (DASH), Linienspalten (SPACE) und Verschiebungen (OFFSET) begnügen. Die Werte, die hinter diesen Schlüsselwörtern stehen beziehen sich immer auf den Schraffurabstand, der beim Setzen der Schraffur eingeben wird.
Den Zeilenabstand innerhalb der Schraffur über das Schlüsselwort SKIP (Auslassen einer Zeile) beeinflußt werden.
Einschränkungen sind folgende (so sagt zumindest die Hilfe):
- Zur Definition einer Linie dürfen max. 20 Schlüsselwörter verwendet werden
- Ein Schraffurmuster darf max 20 Definitionslinien haben
- Ein Schraffurmuster kann bis zu 4 Richtungen haben (also mehr als ein 8-Eck dürfte nicht drin sein)
- Die Werte passend zu den Schlüsselwörtern dürfen nicht größer als das 32-fache des Schraffurabstandes sein
- Ein Schraffurobjekt darf nicht mehr als 32000 Liniensegmente und nicht mehr als 100 Begrenzungsobjekte besitzen.
Aber das beste Beispiel ist ohnehin immer noch die Originaldatei xhatch.chx.
Viel Spass beim Probieren,
justus
