 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Datenaustausch Catia v5 nach UG NX (4012 mal gelesen)
Stefan Schley Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Leute ! Ich habe ein Problem: ich muß Daten aus Catia v5 nach Unigraphics NX bekommen, ohne viel Arbeit damit zu haben und diese Daten in UG weiterverarbeiten können ( z.B. Bohrung versetzen o.ä. ). Gibt es soetwas als Konvertierungsprogramm und wie teuer ist das, oder bekommt man das auch ohne hin ? Da ich ein ganz "frischer" UG-user bin, habe ich im Augenblick nicht viel Plan, wie ich das anstellen kann. Vielen Dank im vorraus !
------------------ Stefan_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
 Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Hallo Stefan, in NX soll das sehr einfach gehen (habe gerade kein UNIGRAPHICS und keine CATIA-Daten parat). Unter Datei - Öffnen (Part - Open) den Filter "*.model" eintippen! (wird nicht angezeigt !!!) ... dann sollte man direkt CATIA-Daten einlesen können. Ist angeblich vorerst als Testversion kostenlos! ... und klappt's? Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Jun. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Ich schieße mich DE an Step214 ist die beste Wahl, hier wird sogar die Baugruppenstrukturübertragen was bei *model Schnittstelle nichtfunktioniert, ebenso wie Kurven und Linien und Punkte. Vorteil bei der *model Schnittstelle ist aber das Bohrungen also Kreise erkannt werden das leistet step nicht. Zeichnungen funktionieren mit dxf ganz gut. Step und Model funktionieren eigentlich recht gut, Da braucht man eigentlich keine Konvertierungsprogramme. Außerdem kann man mit Geometrie heilen, Fläche verbinden, Patchen im UG viel machen. Leider aber nur " dumme " Korper. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 16. Jun. 2003 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Der Trick mit dem direkt einlesen ist meines Wissens nach nur mit CATIA V4 Daten machbar. Wenn Du V5 Daten mit Featurebaum übernehmen willst wirst Du sicher einen "echten" Konverter (z.b.: von theorem) nutzen müssen. grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
rene23 Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 50 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe.a ! Auch hier vielen Dank für die Bemühungen, aber den Haken an der Sache sprichst Du selber an: "dummer Solid". Wenn einer meiner Kolegen das Bauteil veränder soll/will, muß er über Freiformflächen etc gehen und das sollte nicht so sein. ------------------ Stefan_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Zitat: Original erstellt von Stefan Schley: Hallo Uwe.a ! Auch hier vielen Dank für die Bemühungen, aber den Haken an der Sache sprichst Du selber an: "dummer Solid". Wenn einer meiner Kolegen das Bauteil veränder soll/will, muß er über Freiformflächen etc gehen und das sollte nicht so sein.
Hi Stefan, probiere die o.g. Links, lass die Jungs bei Euch in der Firma eine Praesentation machen. Billig ist aber produktiv die Sache nicht. Ich weiss nicht ob Du billiger wegkommst, wenn Du z.B. ein Ingenieur Buero beauftragst die Modelle in UG nachzumodellieren.  ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
@uwe.a Letztens war eine mail in meinem Postfach von Theorem. Neue Translator für CATIA V5. Was die genau können weiß ich (noch) nicht, aber ich könnte mir denken, das die auf dem selben Niveau sind, wie die für V4. Sicher auch der Preis. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Jun. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Zitat: Original erstellt von Stefan Schley: Hallo Walter ! Vielen Dank für die Mühe, aber ich benutze Teamcenter Engeneering, das heißt, ich kann Dateien nicht "native" laden.
UG ohne TCE starten, .model laden (bzw. versuchen, obs geht,weiss ich nicht) - als UG Partfile speichern und in einer anschliessenden UG+TCE Session über File-->Import-->Part-->FromOS in das entsprechende Teil importieren. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe CAD-Kolegen ! Ich habe einen relativ guten Ansatz für mein Problem gefunden. Ich benutze den Konverter Transmagic Plus als Testversion ( gefunden bei www.transmagic.de bzw. www.camtex.de ). Die ist für 14 Tage kostenlos, die Vollversion kostet 10590 Euro. Damit konvertiere ich ganze *.CatProduct`s in Parasolid-Dateien und importiere sie in UG. Die Modelle sehen ziemlich gut aus. Allerdings braucht das Ganze Konvertieren so seine Zeit, für eine Baugruppe mit 1000 Teilen ca 1,5 Stunden (bei P4 3,0 GHz u. 2 GB Ram... ) ! Danke für die Tips... Stefan
erstellt am: 03. Jul. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
moin, heissen catia v5 daten den überhaupt noch .model??? da hat sich doch was geändert wenn mich nicht alles täuscht. Und die inoffizielle Schnittstelle in der 19 funzt glaub ich eh nur mit catia v4. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die v4 Daten heissen *.model und die v5 heissen *.CatPart... Das ist ja eigentlich mein Problem: v4 Daten einlesen in UG gehtschon, aber ich muss von ein Projekt von v5 rüberbekommen. Gruß Stefan ------------------ Stefan_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
erstellt am: 05. Jul. 2003 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Zitat: Original erstellt von Stefan Schley: Hast Du schon etwas von dem Featur based Converter von Theorem gehört ? Gibt es da auch eine Testversion ? Wenn ja, bitte Link etc. schicken...Danke Stefan
Hi Stefan,
den Feature Based Konverter habe ich als LINK bereits weiter Oben gepostet...
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Hallo, ein kurzer Einwurf von der CATIA V5 Seite: Die CATIA V5-Teile sind vom Typ *.CATPart CATIA V5-Produkte (gewissermassen die Zusammenbauten, Assemblies, Projekte, wie man sie auch immer in anderen Systemen nennt...) sind vom Typ *.CATProduct. Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Moin, hallo Leutz, habe mir eure Postings gerade gelesen. Dazu ein paar Fragen: Wie oft habt ihr diesen Fall ? Wie lange braucht ihr jetzt dafür ? Steht das in Relation zu einer Investition von ca. 8000 Euro ? Dann hätte ich nämlich einen Trumpf im Ärmel: Das Programm PartViewer von PartSolutions. Da kann man nämlich einfach (innerhalb von wenigen Minuten) einen V5 Part ins UG schießen - komplett mit Baugruppenstruktur, so, als hätte man einen reinen UG Part erstellt. Einzig eine UG und eine V5 Lizenz braucht man dazu ... Gutes Gelingen und liebe Grüße aus Österreich Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laller Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
moin wollt nur erwähnen das CADCAM-E ( www.cadcam-e.com ) einen sehr guten und schnellen Catia5->Parasolid Translator im angebot hat. Das schöne an diesem angebot ist das cadcam-e sogenanntes pay-per-use unterstützt, also man nur pro teil das konvertiert werden soll bezahlen muss, ideal für das gelegentliche konvertieren. leider bieten sie keine trial-version an ;( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CS07 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 20 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Schley
Es klappt, aber witzigerweise nur auf NT, bei UNIX bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie rene ??? Wieso ??? Wird UNIX jetzt langsam diskriminiert (die PS-Funktion gibts da auch nicht !!) Gruss Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
