Thema: Referenzsets kopieren (997 mal gelesen)
Birgit_S Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich als neuer Anwender habe mal wieder eine Frage: Besteht die Möglichkeit eine Referenzset zu kopieren? Ich habe also ein Referenzset auf Baugruppenebene erzeugt und möchte nun ein zweites erzeugen, das in etwa den gleichen Inhalt hat, aber möchte nicht alles neu anwählen, da es doch ziemlich viele Teile sind. Weiß vielleicht jemand wie das zu realisieren ist? Vielen Dank schon einmal im voraus! Grüße Birgit_S P.S.: Ich arbeite mit NX1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Muxel Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 16 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Hallo Birgit, manchmal geht es über Umwege zum Ziel. Wähle in der Baugruppe den (oder das?) existierende Referenceset. Dann über Format, Group, select all alle Teile in einer Gruppe zusammenfassen. Schließlich nur noch einen neuen Referenceset anlegen, bei der Class-selection Type "Group" wählen und die Gruppe anklicken et voila... die Kopie des Referencesets ist geboren. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Birgit_S Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Leider muss ich genau wie Heiko sagen, das ich den Eintrag nicht nachvollziehen kann, denn soviel ich weiß ist gruppieren nur eine Funktion um Formelemente im Einzelteil zusammenzufassen und dann zu kopieren. Kannst du deine Ausführung vielleicht noch etwas verdeutlichen? Vielen Dank Grüße Birgit_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 17. Jun. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit_S
Würde mich auch interessieren. gruppieren ist ja Modeling. Könnte nachvollziehen wenn er das packen in Baugruppen meint, aber da ist es ja eh das selbe, da packen sich nur auf gleiche komponenten bezieht und denen dann sowieso ein Reference-Set oder Repräsentation zugeordnet werden, auch wenn ich nur einem der gleichen Teile ein Set zuweise. ~~~> Schei.... ist das ein Satz Oder? [Diese Nachricht wurde von DER_CE am 17. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit_S Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte noch einmal auf mein Problem hinweisen. Gibt es außer Usertool oder Grip-Programm noch eine andere Möglichkeit um Referenzsets zu kopieren? Muxel hatte eine Anregung, die ich nicht nachvollziehen konnte. Grüße Birgit_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
