| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Layer in Sketch (907 mal gelesen)
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Sketch erstelle, dann sind alle Elemente auf dem Erstellungslayer. Wenn ich nachträglich einige Elemente davon auf einen anderen Layer schiebe, sind diese nur so lange auf diesem Layer, bis ich "Edit Sketch" verwende. Dann werden alle Elemente wieder auf den Ursprungslayer verschoben, ohne das ich dies möchte. Kennt jemand eine Möglichkeit das die verhindert wird? Danke und Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Danni Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hi, vielleicht hast du ein bisschen gespart bei deiner antwort konrad, oder ich habe sie nicht verstanden. Wenn ich Zopo's Frage verstanden habe will er nicht die ganze Skizze sondern nur einzelne Teile davon auf einen anderen Layer legen. Das Problem hatte ich auch schon bei V18, dafür gab es aber keine Lösung, da UG sobald man auf die Skizze wechselt den eingestellten Layer der ganzen Skizze annimmt. Sorry... kann dir nicht weiterhelfen Gruß Danni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo, Macht es den Sinn Elemente eines Sketches auf mehreren Layern zu verteilen ? Wenn ich den Sketcher programiert hätte , würde er auch so funktionieren wie beschrieben. Gib mal ein Beispiel aus deinem Gebiet, nur aus Neugier , helfen kann ich dir leider auch nicht bei deinem Problem . Gruss Heiko P.S. schöne Feiertage to everybody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, also ich verwende den Sketcher auch um assoziative 2D Geometrie zu erzeugen. HIer brauche ich so einige Konstruktionshilfen, die ich einfach nicht sehen möchte. Hinzu kommt, das unsere Klassifizierung einen Layerbereich zwichen 60-80 für Sketche ausgibt und alle Element ab Layer 50 in der Drawing nicht sichtbar sind. Das heißt, wenn ich mich daran halte verschwinden aus der Drawing sofort diese Elemente , sobald ich "Edit Sketch" verwende. Für mich wäre es eine Hilfe, wenn ich die Elemente verteilen kann so wie ich das möchte. Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo Knut, als Workaround für die Drawing fällt mir jetzt nur Edit/View Dependent Edit ein. Damit kannst du die störende Geometrie ausblenden. Ist nicht gerade schön, aber es funktioniert. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo Knut, ich fürchte, Du hast "schlechte Karten"! Es gab Zeiten in UG, da konnte man die Sketchkurven individuell einfärben und auf beliebige Layer legen (V11, V12 oder so). Das Verfärben verschwand dann mit der (verständlichen) Begründung, dass die Farbe ja z.B. Überbestimmtheit anzeigen will. (Man konnte seinem unbeliebten Kollegen damals in der Kaffeepause die Sketch-Kurven auf "überbestimmt" verfärben ... der kam da nieeee drauf!) Dann kam im Sketch-Menü die Information Layer dazu (vorher mußte man sich selbst um seinen Layer kümmern, was oft schief ging), seit dieser Zeit ist es nicht mehr möglich, einzelne Kurven eines Sketches auf unterschiedliche Layer zu legen. Kurzum: Für die meisten Anwender es es nun einfacher geworden mit der Regel "Ein Sketch liegt immer, komplett auf einem Layer, die Farben der Sketch-Kurven sind nicht veränderbar und haben Aussagekraft." ... oder ... Du bist im falschen "UG-Jahrhundert" gebohren. Im Ernst: Du könntest Deine Wünsche als Verbesserungsvorschlag (Enhancement Request) abgeben. Wenn die Begründung passt - und das tut sie hier durchaus - kommt oft was raus ... auch wenn das schon mal da war. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Jun. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Zitat: Original erstellt von Zopo1: ... ich verwende den Sketcher auch um assoziative 2D Geometrie zu erzeugen. HIer brauche ich so einige Konstruktionshilfen, die ich einfach nicht sehen möchte. Hinzu kommt, das unsere Klassifizierung einen Layerbereich zwichen 60-80 für Sketche ausgibt und alle Element ab Layer 50 in der Drawing nicht sichtbar sind. ....
Und wie wärs, wenn du mittels EXTRACT (zB auf Layer 49) diejenigen Linien/-züge des Sketches, die in der Zeichnung gebraucht werden "verdoppeln" würdest ? Im Zuge dessen könnstest du auch gleich die Linienfarbe/-Font/-Dicke entsprechend am Master setzen, wie du es auf der Zeichnung willst (wenn die Ansichtenvoreinstellung bei dir nicht von vorneherein was anderes draus macht). Gruß Thomas
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten... ich denke ich werd mal versuchen was Walter vorgeschlagen hat... es kann schließlich nicht sein, das ich um 5 Ecken denken soll,nur weil eine einfache Funktion nicht flexibel genug ist. Es ist schade, das immer wieder Funktionen verschwinden oder eingeschränkt werden die früher schon mal da waren. Eine Funktion vermisse ich bis heute, die ich gut gebrauchen könnte, und die fast alle "billigen" CAD Programme haben... die hieß DRAG (im Prinzip Transform in Echtzeit)....zuletzt gesichtet auf einem Mc Donell Douglas D135...damlas mit Joystick... @Thomas: So ganz komme ich mit Deinen Ausführungen nicht klar. Ist das assoziativ? Und an unsere Layerstruktur muß ich mich unbedingt halten, da wie Hauseigene Release Programme verwenden, die Abweichungen nicht zulassen und ich somit meine Zeichnung nicht freigeben kann. Gruß Knut
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hi Zopo1, was hätst Du davon, die gewünschten Kurven auf die Sketch-Ebene zu projizieren? Jede andere, dazu parallele Ebene ist natürlich ebenso denkbar. Die projizierten Kurven kannst Du mit beliebigen Attributen versehen und auf den gewünschten Layer legen. Viel Erfolg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Zitat: Original erstellt von Zopo1: ... @Thomas: So ganz komme ich mit Deinen Ausf�hrungen nicht klar. Ist das assoziativ? Und an unsere Layerstruktur mu� ich mich unbedingt halten, da wie Hauseigene Release Programme verwenden, die Abweichungen nicht zulassen und ich somit meine Zeichnung nicht freigeben kann. ...
Natürlich ist das assoziativ (das ist ähnlich dem WAVE-Link, nur innerhalb des Teiles). Du könntest diese Features auch zu einer Gruppe zusammenfassen, damit mans später einmal leichter durchschaut. Oder sieht euer Firmenstandard etwas in der Richtung vor (anscheinend nicht - sonst gebe es ja den Thread nicht) ? Bei uns sind die Layer 20-39 für Skizzen vorgesehen. Solche "kosmetischen" Sachen (komplette Skizzen oder nur extrahierte Kurven daraus) platziere ich immer auf Layer 29 - damit sieht man sofort, was los ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
