| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Reihenfolge/Zeitstempel ändert sich (1132 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 05. Jun. 2003 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!! Mir ist es jetzt schon mehrmals vorgekommen, dass sich die Reihenfolge der Elemente im Konstruktionsnavigator ändert. Z.B. habe ich einen Sketch gemacht und später ein Extruded davon abgeleitet. Plötzlich steht dann der Sketch hinter dem Exruded! Die Reihenfolge kann ich dann auch nicht mehr ändern, schiebe ich den Sketch vor die Extrusion bekomme ich eine Fehlermeldung "Eigenabhängiges Objekt vorhanden". Auch unterdrücken und löschen geht nicht mehr. Wer kann mir helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, ich habe eine Testversion von EDS bekommen. Ich habe die Version 1.0.1.2 installiert und jetzt mal eine aktuellere Version geordert. Bis jetzt hab ich mir damit geholfen, in dem ich einen älteren Stand aufgerufen habe und die Elemente noch mal neu erzeugt hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hi Deepblue, hast du mit dem Demo-Extrude gearbeitet?, bei dieser (in der NX1 noch nicht freigegebenen Funktion) kann es zu problemen kommen. Wenn nicht spiel einfach mal die 1.0.2.3 drauf, oder mail mal das UG-File und ich teste es hier. mfg Little_UG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 12. Jun. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
