Thema: Curves assoziativ zur View (300 mal gelesen)
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hi Knut, wir benutzen die Opel Tools, da iat es drinne Drawing to View konvertieren... Unter View Dependent gibt es auch solche Funktionen, aber ich benutze sie nicht. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Jun. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo zusammen, es gibt eine Funktion in den UGTools die View <-> Model heißt (zu finden unter Weitere GRIP-Programme/Allgemein). Diese Funktion arbeitet ähnlich wie die Funktion View Dependent Edit. Während ich jedoch beim View Dependent Edit mit der Funktion "View to Model" nur Objekte bearbeiten kann, die schon im Expand-modus innerhalb eines views erstellt wurden, erlauben die UGTools mit View <-> Model/Ansichtenabhängig -> Model die Übernahme beliebig in der Zeichnung liegender Geometrie in den Modellraum. Da die Lage von Geometrie auf dem Zeichnungsblatt gegenüber dem Modellraum recht undefiniert ist wird die Geometrie, die vom Zeichnungsblatt in den Modellraum übertragen wird auf die X-Y-Ebene des absoluten Koordinatensystems übertragen, wobei der Ursprung die linke untere Zeichnungsecke ist. Wenn nötig kann die Geometrie jetzt per Transformation noch verschoben/gedreht etc. werden. Die so in den Modellraum übertragene Geometrie kann nun über View Dependent Edit "Model to View" wieder einem View zugeordnet und auch somit aus dem Modelraum entfernt werden. Das alles habe mit einer Zeichnung nach Master-Model probiert und es funktionierte. Dabei habe ich allerdings auch keine unterschiedlichen Maßstäbe o.ä. gehabt. Aber vielleicht ist es ja ein Anstoss zum probieren ;-) Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
