| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: UG - Umstieg von Unix auf W2K (1286 mal gelesen)
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Fans, seit ca. 4 Wochen haben wir die ersten 4 Unix-Workstation durch W2K-PC ersetzt. Vorher: HP C3600, 455 MHz, 2 GB RAM, 16 GB HD, Graphik: HP Visualize Jetzt: Intel 2,8 GHz, 2 GB RAM, 35 GB HD, Graphik: Intense 3D Wildcat 6110 AGP Wen es interessiert, hier ein kurzer Erfahrungsbericht, vielleicht weiss auch jemand Antworten auf meine Fragen: Die PC's arbeiten flott und zuverlaessig, Abstuerze hat es bis jetzt nicht gegeben. Selbst das Handling mit grossen Assemblies mit mehreren 1000 Teilen macht keine Probleme. Es ist zwar etwas unfair, einen neuen PC mit einer 2 Jahre alten WS zu vergleichen, aber rechenintensive Prozesse wie Zeichnungs-Update oder Masseberechnung laufen ca. 4mal schneller. Dagegen dauert das Umschalten ins Modelling/Drafting oder das Anlegen bzw. Speichern neuer Parts bis zu 4x länger ?! Die Menüleisten lassen sich nicht problemlos Andocken. Sie bleiben nicht dort liegen, wo sie sollen. Nach einem Neustart liegen einige nicht an ihrem alten Platz. Partfamilies sind zwischen Unix und Windows nicht austauschbar, weil beide unterschiedliche Datenmasken (Xess-Excel) verwenden. Weiss hier jemand eine Loesung? Die Voreinstellungsdatei ugv190.reg ist keine eigenständige Datei mehr, sondern in der Registry versteckt. Um Voreinstellungen auf einen anderen Rechner zu übertragen, muß dieser Bereich aus der Registry exportiert werden und am Zielrechner wieder importiert werden. Gibt es eine Moeglichkeit, diese Einstellungen zentral zu verwalten? Grosse Probleme haben wir mit den Eigentuemerrechten. Wir speichern alle Daten zentral auf einem Unixserver. Man kann diese Rechte von W2K aus nicht mit einfachen Mitteln einsehen, oder sogar aendern. Die unter W2K vergebenen Rechte werden vom Server nicht uebernommen. Man kann das zwar Verzeichnisweise einstellen, aber innerhalb eines Verzeichnisses koennen sich die User die Dateien gegenseitig ueberschreiben. Da wir mit grossen Assemblies arbeiten, passiert das zum Teil unbemerkt. Das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Wie sichert Ihr Eure Dateien vor ueberschreiben? Falls noch jemand fragen hat, gebe ich gern Auskunft. Gruss Stephan
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hallo mts, zu den teilefamilien: daten von Xess nach Exel umwandeln ueber datei->dienstprogramme->Daten aus Tabellenkalkulation uebernehmen: dann von Xess auf Excel umschalten - wars das ?!? gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hallo Stephan, hast du die teilefamilie geladen ?!? das ist keine umstellung all eurer teilefamilien insgesammt, musste pro teilefamilie vornehmen.umstellen mußt du das erst, wenn aenderungen an dem teil anfallen, oder ?!? -von dem her halb so wild ... gruß boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Zitat: Original erstellt von mts: ... Die Menüleisten lassen sich nicht problemlos Andocken. Sie bleiben nicht dort liegen, wo sie sollen. Nach einem Neustart liegen einige nicht an ihrem alten Platz.
Frag doch einmal bei EDS nach & man wird dir beweisen (versuchen), das soll so sein ... Zitat: ... Die Voreinstellungsdatei ugv190.reg ist keine eigenständige Datei mehr, sondern in der Registry versteckt. Um Voreinstellungen auf einen anderen Rechner zu übertragen, muß dieser Bereich aus der Registry exportiert werden und am Zielrechner wieder importiert werden. Gibt es eine Moeglichkeit, diese Einstellungen zentral zu verwalten?
Soviel ich weiß, kann man diese Registrysachen auch zentral verwalten, ich weiß da aber nicht darüber Bescheid ... Zitat:
Grosse Probleme haben wir mit den Eigentuemerrechten. Wir speichern alle Daten zentral auf einem Unixserver. Man kann diese Rechte von W2K aus nicht mit einfachen Mitteln einsehen, oder sogar aendern. Die unter W2K vergebenen Rechte werden vom Server nicht uebernommen. Man kann das zwar Verzeichnisweise einstellen, aber innerhalb eines Verzeichnisses koennen sich die User die Dateien gegenseitig ueberschreiben. ...
Servt der Fileserver via SMB oder NFS ? Gruß Thomas
erstellt am: 04. Jun. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
hallihallo, also wir kopieren diesen reg-export jeden morgen uebers login-script bei jedem anwender rein. somit ist auch sichergestellt, das jeder die gleiche arbeitsoberfaeche hat. das macht deshalb sinn, weil ich nicht bei jedem anwender lang nach einem bestimmten knopf suchen moechte wenn er mich um hilfe bittet. sicherlich kann man das bei "eingefleischteren" anwendern rausnehmen. wenn die einstellungen getroffen sind einfach regedit oeffnen und den schluessel HKEY_CURRENT_USER->SOFTWARE->UNIGRAPHICS SOLUTIONS->UG->UG180 exportieren. wird diese z.B. Layout.reg an einem anderen Rechner importiert, ist die arbeitsoberflaeche dieselbe. au sorry fuer den vielen text - aber so funktionierts nun mal ... gruessle boffix ! ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Moin Stefan, so genau weiß ich das auch nicht, ich kann dir nur zeigen was in der batch datei stehen muß damit deine layout.reg importiert wird: regedit /s \\netzlaufwerk_wo_reg_datei_liegt\Layout_aktuell.reg in unserem login script werden z.b. auch alle netzwerkverbindungen auf bestimmte laufwerksbuchstaben gelegt, damit´s bei jedem anwender gleich aussieht ... net time \\zeitserver /set /yes regedit /s \\server1\logonordner\Layout_UG.reg net use g: /delete /y net use n: /delete /y rem net use t: /delete /y rem net use u: /delete /y net use w: /delete /y net use p: /delete /y net use g: \\UG_1\anwender net use n: \\UG_2\qmanagment rem net use t: \\server3\tiff rem net use u: \\server4\andere net use w: \\UG3\identnummern net use p: \\server5\alle_anwender . . . usw. gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mts
Zitat: Original erstellt von mts: ... ich habe da wenig Ahnung, aber soweit ich weiss, speichert der Server mit CIFS, was immer das auch heisst. ...
In Sachen CIFS hab ich weder Ahnung noch Erfahrung wie funktioniert das bei euch ? Über Samba ? Such auf der Samba-Seite einmal nach "CIFS" - da kommen einige interessante Details hervor ... Ich nehme an, bei euch ist das nicht über Samba realisiert sondern über eine andere CIFS-Implementierung ? Aber egal wie, der Knackpunkt ist IMHO die Usersynchronisation UX <--> M$ und dann darauf aufbauend die entsprechende Rechtevergabe/-zuordnung. (Das geht mit Samba recht gut ). Über Filelocking in einer solchen Konfiguration kann ich nichts sagen (ich arbeite auch nie native, sondern mit iMAN) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
