  NX
  Schriftfeld
Realize LIVE | München
Autor Thema:  Schriftfeld (714 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir benutzen UG Tools zum ausfuellen des schrift- und aenderungsfeldes. oft verschwinden die eintragungen nach quittierung mit ok. man muss dann nochmal das schriftfeld aufrufen, alles erneut eintragen - mit viel glueck bleibt dann mal stehen was man eingegeben hat. wenn das fuenf mal hintereinander passiert bist du irgendwann leicht gefrustet. jemand aehnliche probleme ?!?
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix
Ich hab die selben Beobachtungen auch schon gemacht.
Hast Du schon mal mit UPDATE_PATTERN_EVERYTIME und UPDATE_PATTERN rumgespielt?
Ich glaub bei uns hats daran gelegen.
Weiß aber nicht mehr genau.
Wir haben UPDATE_PATTERN  eingestellt.
Guß
Rainer
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rainer1,
auf der spur hab ichs auch schon versucht, update_pattern sollte am ende des programms alle texte aktualisieren. genau dabei gehen die eintragungen dann wieder verloren. wenn ich hinter jeder eingabe return druecke steht der text da, beende ich mit ok, isser wieder weg. egal mit welcher update- anweisung oder auch ohne... sonst noch ´ne idee ?!?
gruessle boffix
boffix
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aehm...
spielt es eigentlich eine rolle, wo in dieser aenderung.tdf #update_pattern steht (anfang - ende) ?!?
gruessle boffix
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee
tut mir leid.
Wir haben mehrere Zeichnungsrahmen im Einsatz.
Das Problem trat bisher nur bei einem auf. Konnte ich aber jetzt eben auch nicht mehr reproduzieren.
Vielleicht hat ja das .tdf File nen hau.
Die Position von UPDATE_PATTERN spielt meines Wissens keine Rolle.
Sonst fällt mir nichts ein.
Leider
Rainer
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mensch meier,
ich bin echt ziehmlich gefrustet mit diesem schriftfeld, da muss ich nochmal nachfassen. hat den sonst keiner aerger mit dem ding ?!?
gruessle boffix
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi boffix
Gestern hatten wir den Fall das UG sich deswegen komplett verabschiedet hat.
Komischerweise passiert das nur bei einem bestimmten .tdf File.
Ich hatte den  Master_Model Schalter gesetzt.
Jetzt hab ich ihn draußen und seitdem nichts mehr.
Ich glaub aber nicht das es daran gelegen hat.
Stimmt bei Dir die Formatzeile (#@@@@@@@@@@@ etc.)?
Gruß Rainer
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 05. Jun. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rainer,
formatzeile ist (soweit ich das ueberhaupt beurteilen kann) i.o. ich resigniere in diesem fall jetzt einfach mal. denn wenn du alle fuenf minuten angerufen wirst (ca. 50 konstrukteure), wirds zu nervig. ich schieb jetzt einfach die alte .dll rein, und wir fuellen die schriftkoepfe wieder mit der alten maske aus. da funktionierts bestens. dank dir aber fett fuer deinen einsatz !
(Habe die geschichte an eds weitergeleitet, sollen die sich doch die birne zerbrechen !)
gruessle boffix.
