| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ungenauigkeit: Chamfer, Offset + Angle (369 mal gelesen)
Muxel Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 16 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, ich sitze gerade staunend vor dem Bildschirm. An einem Wellenabsatz befindet sich ein Chamfer, der den Offset 0.5 und Angle 15° hat. Beim Ableiten der Zeichnung erhalte ich für den Winkel den Wert 14.2° angezeigt. Wenn ich den Winkel ändere z.B. auf 20° vergrößert sich auch der Fehler (18.9°). Wenn ich im 3D einen Schnitt durch die Längsachse der Welle Mache erhalte ich den gleichen falschen Winkel. Ist das nun ein Fehler von mir oder baut UG da Mist? Ich arbeite übrigens in V18.0.5 Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß, Muxel
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muxel
Hallo Muxel, 2 Dinge fallen hier mir spontan ein, die es sein könnten; obwohl ich denke das Du sicher dies weißt. 1. Die Ansicht auf die Fase muß im rechten Winkel erfolgen. 2. Bei Schnittdarstellungen Muß der Schnitt exact durch die Mitte laufen. Gruß Knut
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knut, danke für den Tip. Das Problem hat sich mittlerweile aufgeklärt. An dem Absatz gab es eine Verrundung, die an der entsprechenden Ecke abgeschnitten war, so daß zwischen Mantelfläche der Welle und dem Auslauf der Blendfläche kein rechter Winkel sondern 91,xxx° vorhanden waren. Den Chamfer vor den Blend gelegt und schon stimmt´s wieder. Was mich wieder in meiner Ansicht bestärkt, wenn möglich alle Blends immer ganz am Ende im Model Navigator zu haben. Gruß, Muxel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muxel
madmax_obk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muxel
Hallo Leute ! Etwas Offtopic, aber doch nicht ... Das mit ungenauen Maßen bei Chamfers kann man auch anders bekommen. Wir haben recht dicke Bleche in einem Großen Radius gerollt (Kegelstumpf-segment) die Schweißnahtanarbeitung haben wir naiverweise mit chamfer gemacht. Mißt man die Abstände dann aber nach, nimmt UG die Bogenmaße für die Längen, und nicht die Sehnen, die man vermaßen will. Je größer der Fasenabstand, desto größer also auch der Fehler. Nur so als Hinweis, vielleicht brauchts mal irgendjemand servus ------------------ Markus Köck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
