| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Größtmaß Solids (1350 mal gelesen)
Peter der Neue Mitglied Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag alle! Gibt es eine Variable die das Größtmaß eines Solids liefert? Ich muß beim detailieren die Abmessung auf die Zeichnung schreiben und es wäre natürlich fein wenn das automatisch geschieht wenn ich das teil einfach antippe ... mfg Peter
MD Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
Hi, benutze doch einen geometrischen Ausdruck - muss zwar einmal angelegt werden, ist dann aber auch immer assoziativ. 1) Tools / Expression / Geometric Expression 2) die beiden äußeren Flächen oder Kanten am Teil wählen -> es wird ein entsprechender Ausdruck (z.B.: p12=distance(5)) angelegt, der diesen Abstand enthält 3) im Drafting kannst Du nun mit dem Annotation-Editor auf diesen Ausdruck referenzieren (z.B.: <X0.2@p12> ) Gruß, MD
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 25. Mai. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
Zitat: Original erstellt von Peter der Neue: Ist leider nicht ganz das was ich suche .. mir geht es da vor allem um Solids die ich mit Freiformflächen abschneide .. (z.B.: Auswerfer für Spritzgußformen,..)
Peter, die Funktion der assoziativen Expression-Maße kannst du auch auf Solids anwenden: "Bau" dir einen "Kasten" aus 6 Referenz-Ebenen, der dein Solid umschließt, um messe den Abstand des Solids von der linken Wand und den Abstand des Solids zur rechten Wand (...obere Wand und untere Wand, vordere Wand und hintere Wand). Jetzt hast du 2 Abstände als Expressions (Bedingungen). Der Abstand der linken Referenz-Ebene zur rechten Referenz-Ebene, also deine "Kasten-Breite", minus der beide gemessenen Abstände (Expressions) ist die Maximal-Breite deines Solids. Voll assoziativ! Alle Klarheiten beseitigt... ? ;-) Jörg
erstellt am: 26. Mai. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! erst mal danke .. nur .. wie weiß die Ebene wo das Teil aus ist wenn ich es mit einer Fläche gestutzt habe? (z.Bsp. ein Auswerfer). Was ich bräuchte wäre die Abmessungen des Kastens den das System dem Bauteil umschreibt wenn deim routieren die Graphicleistung nicht mehr nachkommt (vorausgesetzt dieser Kasten entspricht genau den Abmessungen!). danke .. peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Jun. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter der Neue
Hallo Und wie benutze ich das bitte?? Thankx Zitat: Original erstellt von Peter der Neue: habs gefunden ... SOLBOX sollte (*g* SOL) das richtige ergebnis liefernvielleicht interessierts einen p e t e r
erstellt am: 10. Jul. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
