| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: User Defined Features UDF (684 mal gelesen)
lavazza Mitglied CAD Admin
Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. UDF´s sind ja eine schöne Sache. Ich habe gehört, daß es hier aber zwei Typen gibt (alte und neue UDF) ??? Was heißt das?? Ich möchte UDF in der Bibliothek nutzen Die Einstellungen in der metric.def habe ich schon gemacht. Das funktioniert auch alles (Bildchen in der Bibliothek etc....) Ich will ein UDF erstellen, das ich als Negativteil nutzen möchte, d.h. ich möchte das UDF einfügen und von einem anderen Körper abziehen. Ich kann aber das UDF nur einfügen ohne eine Subtraktion durchzuführen, weil mich das Dialogfeld beim erstellen gar nicht danach frägt!?! Wer kann mir da helfen ? UG V18/W2K Gruß
Lavazza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lavazza
Hallo Lavazza, das ist genau der Grund, warum ich noch die alten UDF's verwende. Ich hatte mich auch mit den neuen UDF's beschäftigt, bin damit nicht klargekommen und habs aufgegeben. Damit ich trotzdem Bildchen bekomme, benutze ich dazu ein Usertool.... funktioniert prima.... Gruß Knut PS: Wenns einfach Lösungen dazu gibt, bin ich auch sehr daran interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lavazza
Hallo Lavazza, ein Usertool besteht aus Textdateien mit denen man sich selbst Werkzeugleisten erstellen kann. Innerhalb dieser Dateien ist beschrieben was passieren soll wenn ein definierter Knopf gedrückt wird. z.B. nachfolgend ist ein solcher Knopf beschrieben. Durch drücken dieses Knopf wird das Macro ausgelöst welches das UDF einfügt. NAME Kugelduesenbohrung BITMAP ${CAD}\UBM\pwz.bmp TYPE MACRO ACTION ${CAD}\MCR\pwz.macro Natürlich können bei TYPE auch direkt Programme ausgewählt werden...z.B. GRIP oder UFUN-Programme oder eine neues Usertool(USRT) starten. Unter Tools->Customize kannst Du Usertools laden. Ich habe mal ein Usertool mit angehängt. Schau es Dir mal an. Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
