Thema: UG Nx auf Nt-Workstation (915 mal gelesen)
Thorsten0815 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand Erfahrung mit UG-Nx auf einer Nt-Workstation. Habe mir sagen lassen, dass Nx nur auf Win2000 läuft. Da aber Win2000 auf der Basis von Nt läuft sollte das doch kein Problem sein, oder doch? Im Moment läuft bei uns die v18.04.2 auf Nt es gibt kaum Probleme. Gruß th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten0815
hallo thorsten0815, UG-NX lässt sich auf NT nicht installieren, d.h. das Setup kann erst gar nicht ausgeführt werden. sollte aber ein W2K rechner irgendwo im netz vorhanden sein, kann UG-NX auf diesen rechner installiert werden und dann auf den NT rechner kopiert werden. UG-NX läuft dann auch auf NT einwandfrei.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten0815
Die Meldung das UG sich nicht mit Windows NT vertragen möchte ist aber schon seit V18 beim installieren dabei. Die solltest Du also damals auch schon gelesen haben. Ob sich NX austricksen habe ich noch nicht probiert. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten0815
Zitat: Original erstellt von Lars: Die Meldung das UG sich nicht mit Windows NT vertragen möchte ist aber schon seit V18 beim installieren dabei. Lars
Ja aber bei NX bricht das setup da ab, wo's bei der 18 nur ne Meldung machte. Auch die current version in der reg von 4 auf 5 setzen bringt's nicht. Gruss Thorsten
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten0815
erstellt am: 05. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-->Lars Ist wohl die beste Alternative von vornherein auf 2000 umzustellen. Dachte es gäbe ein Möglichkeit das zu umgehen. Der Nachteil ist eben der Aufwand und die Zeit die das kostet. thanx-2-all th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten0815
Aus Erfahrungen kann ich Dir sagen, das man bei guten Hardwarekomponenten auch ein Update von WindowsNT auf 2000 machen kann. bevor man anfängt neu zu installieren sollte das eine Variante sein, in der man sich Zeit sparen kann und wenn alles klar geht, dnn mußt Du nicht mal Deine Software neu installieren und das kann ja aufwendig werden. Also trau Dich und beiß in den für Dich sauren Apfel Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
