| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Promotions vs. Wavelink (1829 mal gelesen)
MartinBrehm Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D-Kollegen, wir arbeiten mit UGV18 lt. EDS werden die Promotions (Teil anheben) abgeschafft und sollen durch Wave-Links ersetzt werden. Anscheinend sei auch die Technik eine andere. Nun ist es so, dass wir derzeit einige Probleme hard-/softwareseitig haben, und EDS meint, es könne an Teilen/Baugruppen liegen, die mit Promotions zu tun haben. Man kann auch nachträglich einen Promotion zu einem Wavelink umgestalten. Dies hatte aber auch nicht zum Erfolg geführt. Fazit: auch mit dem umgeandelten Teil gab es Probleme. Kennt jemand da draussen diese Problematik ?? Danke im Voraus, ------------------ cu, Martin Brehm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Hallo Martin, in der Vergangenheit, vor Einführung des Wavelink, gab es bei uns auch teilweise Probleme mit Promotions. Ich würde auf jeden Fall auf Wavelinks umstellen, da die Promotionfunktion, wie du auch beschrieben hast, entfällt und Wavelinks wesentlich flexiebler sind. Du solltest lediglich darauf achten wo die zu linkende Modellgeo (Part) in deiner Baugruppe verbaut ist, damit du keine Linkschleifen erzeugst. Mehr zu deinem Problem kann ich dir ohne Kenntnis bezueglich deiner Baugruppen leider nicht sagen. Gruß unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syltfelix Mitglied GF
Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Vorsicht!! Die Aussagen, dass das Promoten entfällt, ist falsch. Laut EDS gab es mal dieses Vorhaben es wurde jedoch nach vielfachen Protest von Anwendern begraben. Ganz im Gegenteil, in V19 sprich NX ist das Anheben noch verbessert worden. Ich bin auch der Auffassung, das das Promoten einige Vorteile gegenüber dem Waven hat (z.b. Gewinde). Auch ist die Funktion einfacher in der Anwendung. siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000970.shtml mfg Syltfelix ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Zitat: Original erstellt von MartinBrehm: .... Nun ist es so, dass wir derzeit einige Probleme hard-/softwareseitig haben, und EDS meint, es könne an Teilen/Baugruppen liegen, die mit Promotions zu tun haben. Man kann auch nachträglich einen Promotion zu einem Wavelink umgestalten. Dies hatte aber auch nicht zum Erfolg geführt. Fazit: auch mit dem umgeandelten Teil gab es Probleme.Kennt jemand da draussen diese Problematik ?? ...
solange du nicht beschreibst, wie sich diese Probleme äussern, kann sie kaum jemand bestätigen oder Tips dazu geben oder ... Ich bevorzuge die WAVE-Links Grundlegende Aussage meinerseits zu Problemen & Promotions & WAVELinks: Die Qualität und Zuverlässigkeit von UG (ich arbeite noch mit V17) in diesem Bereich ist weder besser noch schlechter als der Rest ( & das ist eh schlimm genug) . Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke an alle, an Syltfelix: ob die Aussage falsch ist weiß ich nicht. Aber vor. ca. 14 Tagen teilte mir das Supportteam von EDS PLM in Köln höchst persönlich mit, dass das Ding (Promotion) sterben wird und die Funktionalität nicht mehr optimiert wird. an zwatz: schau mal im meinem Beitrag "Probleme". Dann siehst Du, mit was wir rumkämpfen. EDS meinte, dass unsere Probleme teilweise von den eingesetzten Promotions kommen kann. So einfach ist das aber nicht zu prüfen, wenn nachweislich riesige Baugruppe, mit Promotions, mit evtl. korrupten Dateien zu Fehlern führen, die selbst für das EDS-Supportteam derzeit nicht nachzuvollziehen sind. Dein Zitat "ist eh schon schlimm genug" Meine Antwort: "es kann eigentlich nur besser werden" ------------------ cu, Martin Brehm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 02. Mai. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Promotion hat einen entscheidenden Nachteil und man sollte sich hüten, deshalb Promotion einzusetzen: promotion verlangt!, daß beim Laden des Assemblies die promoteten Urspungskomponenten vorhanden sind und auch ladbar sind. Ist dies nicht der Fall kann das Assembly nicht geladen werden ! Wave ist hier fehlertolerant. Wem das nicht grund genug ist der solle sich mal überlegen wie oft es schon korrupte Parts gegeben hat. ein eiziges kleines Part in einem Assembly von einigen tausend komponenten kann das gesamte Assembly zerstören ! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschaedler Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 09. Jun. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Hallo, habe die Promotion-Funktion in NX getestet... 1.) die Ursprungskomponenten lassen sich ohne Probleme austauschen (ohne Verlust). Funktioniert in V18 nicht! 2.) Die Baugruppe lässt sich auch laden, wenn eine Ursprungskomponte nicht vorhanden ist... 3.) Die Promotions lassen sich jeder Zeit in Wave-Geometrie umwandeln "Formelement bearbeiten , Haken setzen , fertig" Frage: Warum macht sich EDS soviel mühe, wenn diese Funktion sterben soll ??? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vdmuehl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinBrehm
Hallo Leute, laut Aussage von EDS wird Promotion nicht sterben! Aber Achtung, unter NX1 gibt es einen Bug. Es lassen sich an promoted bodies keine datums mehr erzeugen. Laut Hotline - Fix in Version NX2 Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
