Hallo Lars und Stefan,
erst mal Danke für Eure Hilfe
Lars,
Software ist halt noch Office drauf, Acrobat, HP-ME10, und 2D-Datenbank ZMS/STMS der Fa. BCT (keine Verbindung zu UG), Norman Virus Control (ob der Ursache ist testen wir derzeit)
Stefan,
- Chipsatztreiber ist neu,
- zertifizierter Grafiktreiber --> ich kann schon bald keine mehr
sehen. Haben verschiedene installiert, natürlich auch zertifizierte.
siehe unten
- Spaceballtreiber wurde neu installiert. Welche Version hast Du?
bzw. welchen Spaceball hast Du.
Treiber mit hoher Priorität, meinst Du im Task Manager oder
Arbeitest Du auf Unix.
- Die Fehler treten auch auf, ohne dass der 3D-Pool eingesetzt wird.
vielleicht noch genauer: zusammen mit UG haben wir:
1.) wir haben zuerst Grafiktreiber (38.02) neu installiert --> noch mehr Fehler
2.) W2K-SP3 neu installiert, Chipsatztreiber neu, Spaceballtreiber neu, Mousetreiber neu, Grafiktreiber neu (41.04), UG Patch 18.0.5.2 nochmals, Drafting Patch, diverse Grafikeinstellungen (OGL) ...
--> keine Besserung
3.) Platten formatiert und Komponenten aus 2.) nochmals installiert, um zu sehen, ob's vom Image kommt --> keine Besserung
4.) neue Grafikkarte + Grafiktreiber 29.42
sieht bisher gut aus, Zeit ist aber zu kurz
5.) BIOS umgestellt, dass für USER-Bereich 3GB reserviert werden, statt 2GB. Dies mussten wir tun, weil Baugruppen nach dem Laden schon zu einem Arbeitsspeicher von 1,8 GB führten.
--> Rechner wird langsamer, weniger Speicherzugriffsverletzungen bei sehr großen Baugruppen --> trotzdem nicht alles gut
Die ganzen Fehler treten sehr sporadisch auf. Über eine Checkfunktion beim Speichern habe ich jetzt auch festgestellt, dass diverse Teile, die den Test nichts bestanden haben oft in den großen Baugruppen enthalten sind, die z.B. Speicherzugriffsverletzungen hervorgerufen haben.
cu,
Martin Brehm
