Thema: Templates erstellen (889 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX soll es doch möglich sein Templates zu nutzen und demzufolge diese auch zu erstellen. Wie funktioniert das denn? In der Hilfe finde ich leider nix dazu. Danke für jeden Hinweis Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 28. Apr. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 28. Apr. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Moin, die entscheidenden Dateien sind die .pax. Die kannst du dir mit nem editor z.b. wordpad anschauen. ist eine xml syntax. am besten du kopierst dir eine vorhandene, editierst die einträge und speicherst das ganze wieder unter einem beliebigen namen ab. Dann gehst du in das Gatewaymenu voreinstellungen-->anwenderschnittstelle-->resource bar hier findest du dich zurecht. einfacher ist es die prt Dateien anzupassen die bereits vorhanden sind. Hast du einen Iman(teamcenter)Version 8.1.X.X dann sucht sich Ug die einträge aus dem seedfolder. Hast du Iman 7 dann geht das auch, aber ohne Preview. Gruss Thorsten
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Leutz, jetzt liegen diese pax Dateien bei mir lokal auf "D:\ugs\ugnx2\UGII\table_files" ... kann man irgendeine Variable setzen, damit der sich die Dateien vom Netz schnappt ?!? Sonst müsste ich die angepassten Dateien jedem lokal auf die Maschine kopieren ... weiss jemand genaueres ? ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.9,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jz Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 70 Registriert: 13.08.2002 Unigraphics NX2
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo zusammen, die *.pax kann man über den Eintrag des direkten Netzwerkpfades für alle greifbar machen. z.B. \\servername\ugnx2\paletten.... Eine Variable existiert laut Hotline nicht. Wird auch keine geben, da die Paletten über die regitry verwaltet werden. Es muss also zuerst ein Regitry-Export gemacht werden. Auch da gibt es keine Möglichkeit "EINE" Palette für "ALLE" User des PC zu definieren! Deshalb muss für jeden neuen User am PC der Regitry-Import neu durchgeführt werden. ER ist eröffnet! Bitte alle, die das auch stört auch einen ER bei der Hotline aufmachen. ------------------ Viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
