| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Fehler beim Aktualisieren (462 mal gelesen)
Rob2 Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2003 Windows 2000 UG NX2 2.0.5.2 TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Aktualisieren mehrerer Ansichten war plötzlich eine Schnittlinie verschoben, so dass eine Bohrung in einer Schnittansicht nicht mehr sichtbar war. Das ist mir unerklärlich. Wie kann so was passieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Zitat: Original erstellt von Rob2: Version ist V18.
Es kommt auf die ganze Endung an, in V18.0.5 muesste es bereits behoben sein. Hoechstwarscheinlich stammte Dein Part aus der V16 oder? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
unic.w Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Hallo Rob, in der Regel sollten der Schnittverläufe über die Punkteauswahl an End-, Kontroll-, Mittelpunkten usw. erzeugt werden. Hiermit wird ein Bezug zur Modellgeometrie geschaffen - was soweit nichts neues für dich sein sollte. Probleme treten eigentlich immer nur dann auf wenn durch Veränderungen am Modell diese Bezüge verändert werden. (z.B. eine Kante entfällt, eine neu entstandene tieferliegende wird dafür an der gleichen Stelle in der Zeichnung sichtbar) In diesem Fall wird sich die Schnittlinie jedoch farblich verändern, da ein geometrischer Bezug entfallen ist. Problematischer sind Schnittlinienpositionen, welche in der Punkteauswahl über Bildschirmposition erzeugt wurden. Diese behalten selten ihre Position wenn sich geometrische Bezüge verändern. D.h. die Schnittlinienfarbe bleibt erhalten, - obwohl die Schnittlinie in teilbereichen völlig verschoben sein kann -, da die geometrischen Bezüge unverändert vorhanden sind. Ob dir das jetzt wohl irgendwie weiter hilft ... ? Gruß unic.w
erstellt am: 24. Apr. 2003 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob2
Bei mir tritt der fall auch immer nur dan auf , wenn ich was an der geometrie verändert habe .... einfach Schnittline bearbeiten und damit versetzten , das klappt bei mir zumindest immer (meist) Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
