| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: CADMAN (1640 mal gelesen)
ganaro Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möchte gerne einen CADMAN unter Windows 2000 und UG-NX über USB benützen nur funktioniert dies nicht. Hat zufällig wer eine Idee??? Im Windows mit den Testprogrammen funktioniert der CADMAN.
lg ganaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Der CADMan funktioniert unter Windows 2000 schon, aber nicht mit "höheren" CAD-Systemen wie UG, CATIA und PROE. Wenn Du diese Systeme nutzt mußt Du ein paar Euro mehr ausgeben für die Spacemaus Classic oder den Spaceball. Da wird es auch keine andere Lösung geben. Diese Nachricht habe ich auch mal als Anfrage an Logitech (3dConnexion) bekommen. Es muß wohl etwas damit zu tun haben, das diese Systeme einen eignen internen Treiber nutzen und der wohl kein USB unterstützt. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bone Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
hi also das mit dem CADMAN ist ne komische Sache. Vor einem Jahr als dieser neu angeschaft wurde konnte ich mir problemlos eine passende Datei für UG herunterladen (6MB), welche auch hervorragend (erst mit V17 jetzt mit V18) funktioniert. Als ich mir vor einem Monat eine aktuelle Version des Treibers herunterladen wollte (für ein neuen CADMAN) hiess es ploetzlich kein Support für UG. Nach Installation der "alten" Version auf dem neuen System funktionierte der CADMAN wieder problemlos. Win2K+UG18.0.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Die Treiber sind für Spacemaus, Cadman und Spaceball alle identisch. Seit ca. einem Jahr ist das so. Aber 3DConnexion sagt, das die CAD-Mans nicht unterstützt werden. Wenn Du es geschafft hast, dann hast Du Glück gehabt oder die Technik überlisten können. Mir ist es nicht geglückt... Grüße aus dem sonnigen Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
Moin, ich hatte unter 2000 auch probleme mit spaceball und spacemouse trotz neuestem treiber von 3dconnexion. Bei mir lag es daran das windoofs die geräte als normale serielle maus identifiziert hat und sich den win eigenen maustreiber installiert hat und nicht den von 3dconnexion. Interessanterweise nur auf den HP maschinen auf den nonames gab's da keine Probleme. zu kontrollieren im gerätemanager bei den mäusen Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 26. Jul. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ganaro
