Thema: dxf einlesen (406 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes kleines Problemchen... ich hoffe doch es ist ein kleines Problemchen. Ich möchte eine 2D-dxf-Datei einlesen. Wie bekomme ich diese in die 2D-Umgebung? Bei mir landet diese immer nur im 3D-Raum und da möchte ich nix mit der anfangen. Kann ich das nur als gegeben hin nehmen oder gibt es einen Trick, wie ich das direkt ins 2D bekomme? Danke für die Tipps im Voraus Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du eine dxf Datei in den Drafting Bereich importieren und sie landet aber immer im Modelling in UG. Importiere das dxf-File in einen neuen UG-Part, speichere ihn ab, und diesen UG-Part kannst Du dann im Drafting-Bereich des gewünschten Parts importiere. mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Ich glaube UG ist einfach nicht dafür vorgesehen im Drafting-Bereich irgendwelche Geometrien zu verarbeiten. Auch wenn es nur 2D-Geometrien sind, sollten diese im Modelling weiterverarbeitet werden. Der Drafting-Bereich dient nur für Bemassung, Symbole, Beschriftungen, Rahmen und dgl. (bei uns zumindest). Vielleicht ist aus diesem Grunde keine direkte Importfunktion in den Draftingbereich vorgesehen. Zumindest ist mir keine bekannt unter V17 mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mschaedler Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
