| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Wo und wie steuert man die Standart Referencesets? (564 mal gelesen)
carsten_L Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gern, daß in meinen Teilen von mir festgelegte Referecesets automatisch angelegt werden. ich weiß, daß das gehen müßte, aber nicht, wie das geht. Muß da was am seedpart oder an der ugmetric.def geschraubt werden?
------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
Hallo, die Einstellungen für die automatische Vergabe der ref-sets wird in der ug_metric.def vorgenommen. Sie sind zu finden unter: Assemblies_ModelReferenceSet: Koerper Assemblies_FacetReferenceSet: Facette Assemblies_SimplifiedReferenceSet: Huelle Für Koerper koennte auch Modell oder Bauteil stehen. Das bleibt jedem überlassen. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man UG dazu bewegen, z.B. eine Kurve auomatisch zu einem Ref.-set "Kurven" hinzu zu fügen? Oder eine Bezugsebene auf einen Ref.-set "Ebene"? ------------------ Vielen Dank für die Hilfe! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carsten_L
Hallo Carsten, um ein automatisches(ohne zusätzliches Knopfdrücken) hinzufügen zu den Reference Sets zu erreichen fällt mir nur die Lösung über User Funktion oder über User Exit ein. Um dies durchzuführen brauchst Du aber sicher gute Programmierkenntnisse. Infos zu Userexits findest Du z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001058.shtml Einfacher wäre es durch ein Macro lösbar, welches die verschiedenen Elemente abfragt und hinzufügt. Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
