| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: dxf mit NX (732 mal gelesen)
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit einigen Wochen arbeiten wir auch mit UG-NX. Alle Systemdaten werden für die Arbeitsplätze über das Netzwerk vom Server geladen. Unter anderem auch die Einstellungen zum Wandeln aller Daten. Bei Step und Iges ist das alles kein Problem, aber bei dxfdgw streikt das System. In der ugii_env.dat haben ich den Pfad für die Systemdatei eingetragen (\\Rechnername\Verzeichnisname\dxfdgw), aber leider findet das System den Pfad nicht. Jetzt wurde behauptet, dass dxf nur Laufwerksbuchstaben erkennt, also keine Rechnernamen! Ist das so, habt ihr ähnliche Erfahrungen und wie wird es in anderen Firmen gehandhabt? Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 16. Apr. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupone
Meinst Du das die Einstellungsdateien für dwgdxf lokal liegen müssen oder lediglich das in deiner env.dat stehen muß G:\Dxfdwg ? ICh meine... wo muß ein Buchstabe drin stehen? Also ich mache es meist so, das ich ein Netzlaufwerk verbinde und dann diese env.dat's anpasse. Da habe ich einen Buchstaben drin statt den Pfad \\Server\schlagmichtot\ GRüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, wir möchten alle Einstellungsdateien von Netz laden. Das ist auch bis auf dxfdgw möglich. Ich spreche das Einstellungsverzeichnis aber nicht mit einem Laufwerksbuchstaben an, sondern mit dem Rechnernamen. Und das klappt nicht und zwar nur bei dxf. Alle anderen Daten werden so geladen. Angeblich ist dxf dafür nicht programmiert!!?? Die Netzwerkverbindung wird über ein Anmeldeskript geladen, sodass der Benutzer automatisch beim Anmelden mit den freigegebenen Verzeichnissen verbunden ist. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupone
Lupone Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Zugriff ist offen auf das Verzeichnis dxfdgw. Daran kann es nach meiner Meinung nicht liegen. Wir arbeiten mit NX 1.0.2.2 auf XP. Der Hit ist ja, dass die anderen Einstellungsdateien wie Step, Iges, ug-metric.def und die env.dat einwandfrei geladen werden. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupone
Hi nochmal, nur damit wir von den gleichen dingen reden. einmal ist da der eintrag in der ugii_env.dat--> DXFDWG_DIR. Der sagt wo die executables zu finden sind. hier ist die syntax für UNC \\host\\<freigabe>\subdir\ dann ist da der Eintrag in der ug_metric.def--> UG_initialDxfDir. Der sagt wo die dxfdaten hin sollen, bzw her kommen. Das hier auch die default Einstellungen für den im/export (dxfdwg.def) herkommen liegt daran das der pfad "defaultmässig" in der ug_metric.def nicht gesetzt und somit immer der pfad auf das DXFDWG-installationsverzeichnis gesetzt wird. Will ich das ändern ist die syntax \\\\host\\<freigabe dir>\\subdir\\ d.h. immer einen doppelten Backslash einfügen. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, der Dank und die Unities sind dir sicher. Die Executables können jetzt auch mit einem Rechnername in der Sysntax geladen werden. Dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
