| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: layerkategorien importieren (488 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen zusammen, ich weiß, dass es irgendeine möglichkeit gibt, layerkategorien, die in einem excel-sheet erstellt worden sind, in ug zu importieren.
leider weiß ich nicht mehr wie. kann mir jemand auf die sprünge helfen? wäre super! danke im voraus matthias p.s.: das excel-sheet ist bereits vorhanden, ich brauche nur die befehlsfolge.
Syltfelix Mitglied GF
Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo muh! Leider habe ich keine Antwort auf Deine Frage sondern selber nur eine weitere Frage. Wie sieht dieses Excel-spread aus? Wahrscheinlich recht einfach, oder? mfg Syltfelix ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
gehts darum fremde Kategorien zu importieren, oder willst Du ohne großen Aufwand bei verschiedenen Parts auch verschiedene Kategorien erzeugen? Die Exel Lösung kenn ich auch nicht, doch nutze ich zum erzeugen von Layerkategorien Grip...das geht recht einfach... dazu ein Usertool mit verschiedenen Icons zum hin und herschalten... Gruß Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo Matthias, wenn du fuer Opel/GM arbeitest gibt es Usertool von Opel. Nutze dann das Usertool ME-ZW Standard/CAD-Tools Dort gibt es dann die Moeglichkeit Layerkategorien zu importieren... Ich denke, bzw. hoffe, das ueber diesen Weg ebenfalls in Excel erstellte Kategorien importiert werden koennen. Wahrscheinlich musst du mit den verschiedenen Formate etwas spielen... viel Spass Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ludger, bingo!!!!
excel direkt habe ich zwar nicht gefunden, aber die kategorien waren bei uns auch noch als *.cat datei vorhanden. damit gings problemlos. :-)))))) wie es mit excel funktioniert, bekomme ich bestimmt auch noch heraus. besten dank für die hilfe gruß
matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 24. Apr. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
matthias
Hallo. Setz es dann bitte mal hier rein, würde mich auch interessieren! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Apr. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
