| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Index (387 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Was für möglichkeiten gibt es, verschiedene Indexe im File-Namen, für UG "lesbar" zu machen? XXX_A XXX/A XXXA (XXX = Beispiel der Nummer) Funktionieren die alle? Gibt es noch mehr? Danke MfG Pascal
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Am besten schaust Du mal im ug_metric.def das Kapitel PART NAME VERSIONS an. Eigentlich funktioniert es einfach so, dass du ein Zeichen(kombination) definieren musst anhand der UG dann erkennt jetzt kommt der Index. Was Du dazu nimmst, ist wohl ziemlich egal. Es sollte nur nichts sein wo sonst schon im nen Filenamen vorkommt. Wir haben z.B. "--"! ------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
