| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Zu viele View's (316 mal gelesen)
Alfred Mitglied I.T. Relationship Manager
Beiträge: 56 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in einer meiner Zeichnungen gibt es mehrere View's "Top", ich habe sie nicht angelegt und kann sie auch nicht loeschen. Ein part cleanup hat auch nicht geholfen. (Siehe Anhang) Solange ich diese Views in meinem Model habe kann ich keinen detailed view erstellen. Hat jemand von Euch auch schon dieses Problem gehabt?
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mrz. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfred
Hallo Alfred, ich bin nicht sicher, ob ich dein Problem richtig erkannt habe. Wenn du "Info - Other - View" wählst, siehst du die Namen der Views vorübergehend eingeblendet. Da steht dann nicht "TOP", sondern z.B. "TOP@39". UG nummeriert seine "TOP's" durch, setzt aber diese Nummern nie zurück. Das stöhrt aber eigentlich nicht. Was das mit der Detailview zu tun hat, kann ich so nicht erkennen. Wenn du mehrere "TOP's" in deiner Liste hast, sind diese auch irgendwo auf der Zeichnung vorhanden, ggf. auf einem anderen Blatt. Übrigens mit GRIP bekommt man diese Namen geändert, falls sie stören sollten. Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
