Hallo!!!
Ich kann schlecht nachvollziehen, was Du gemacht hast. Aber so wie es klingt, hast Du als Teilegeometrie im Planar Mill einfach die untere Flaeche angeklickt. Als Boden hast Du sicher auch die untere Flaeche genommen. Der Boden ist unten, das ist richtig. Aber die Teilegeometrie muss immer oben angegeben werden. Jede Begrenzung, die erzeugt wird, gibt auch an, ab welcher Z-Hoehe die Begrenzung wirkt. Versuche mal, die Flaeche ganz oben zu nehmen. Evtl musst Du noch nachher ueber Bearbeiten unerwuenschte Begrenzungen rausnehmen, zB wenn in der oberen Flaeche noch Bohrungen sind... Falls die oberste Flaeche nicht planar ist, gehst Du ueber Kurve-Methode. Dabei musst Du nur materialseite beachten, und die Ebene angeben, auf die Deine Begrenzung gelegt werden soll. Das heisst im Klartext: Gehe auf Methode Kurve-Kanten, dann Ebene auf Anwenderdefiniert und zB die WCS-Ebene auswaehlen. Danach Materialseite auf Aussen und die aeusseren Kanten Deiner Tasche auswaehlen. Wenn Du fertig bist, sollte auf Hoehe des Wcs eine Begrenzung mit Deiner Taschenkontur entstehen. Danach musst Du noch die Oberseiten Deiner Inseln hinzufuegen, sonst fraest er die weg und Dein Chef laeuft rot an. Auch wenn Planar Mill unter dem Workpiece haengt, benutzt er im Gegensatz zu Face-Mill keine Daten aus dem 3D-Teil. Er fraest nur auf den Kurven, die Du ihm angibst. Er faengt bei der obersten Ebene an und fraest zum Boden. Er sollte jede Ebene, wo sich eine Begrenzung befindet, beim Fraesen mitnehem. Kann man glaube ich auch ausschalten. Sonst nimmt er als Zustellung den Wert, der in Maximum steht. Wenn der Null ist, nimmt er immer die volle Zustellung auf einmal.
Ich weiss nicht, ob ich Dir damit helfen konnte. Sonst schick mir doch einfach das PRT, dann kann ich Dir bestimmt besser helfen.
Jens
