| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Visuelle Einstellungen (338 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wurde sicher schon mal gefragt: Wie kann ich meine Einstellungen wieder so setzten, das die Bohrungen usw. wieder rund dargestellt werden? --> siehe .jpg Habe gestern ein "zurücksetzten" meiner Fenster gemacht, um den filenamen wieder sichtbar zu machen, und seit dem ist das so... Danke Gruss Pascal
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo Pascal, Du kannst in den Voreinstellungen für die Visualisierung die Darstellungstoleranz feiner setzen, geht aber zu lasten der Geschwindigkeit beim bewegen! (siehe screenshot)
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
