Thema: Mold Wizard - Plattenabstand (339 mal gelesen)
Jonas_Wizard Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 20.03.2003 UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, wie bekomme ich im Mold Wizard den Abstand zwischen dem Auswerferpaket und der Aufspannplatte weg? Meine die 4mm unter dem Auswerferpaket wo sich die Schmutz- bzw. Abstandsplatten befinden. Für meine Konstruktion benötige ich diese nicht. Und was kann ich machen um in der Düsenseite eine feste dritte Platte einzubringen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
Morgen Peter, weiss zwar nicht mit welchen Aufbauten ihr arbeitet, bei HASCO-Aufbauten ist der Abstand der hinteren Auswerferplatte zur Aufspannplatte über den Ausdruck "ep_10" definiert (das Mass Werkzeug-Null - hintere Kante Auswerferplatte). Wird bei anderen ähnlich sein, vielleicht heisst der Ausdruck anderst! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
Servus, mit welchem Aufbaukatalog arbeitest Du denn? Es gibt auch vordefinierte Aufbauten mit mehreren Platten pro Seite, z. B. HASCO, od. HASCO_interchangeable. Bin damit bis jetzt ganz gut zu Rande gekommen. Ansonsten muss das auch über Ausdrücke steuerbar sein!
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeite mit Hasco oder DME. Benötige aber 3 Platten in der Düsenseite und außerdem auf beiden Werkzeughälften noch eine Wärmedämmplatte. Leider sehen dies die Standardaufbauten im MW nicht vor. Wie lange arbeitest du schon mit dem MW? Welche Konstruktionen macht ihr mit dem MW? Oder, welche macht ihr einfach mit UG? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Peter Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas_Wizard
Servus, also, Hasco hat im normalen Modul bei Type 6 drei Platten Düsenseitig, und im HASCO_interchangeable gibt's viele Wahlmöglichkeiten, z. B. A6_B1, ist zwar nicht so komfortabel, aber flexibel! Die Isolierplatten füge ich mit dem Standart Part Manager des MW's hinzu (auf Plane positionieren)! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
