| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Rätsel zum Wochenende... (1955 mal gelesen)
Zopo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 96 Registriert: 03.03.2003 UG V18.0.5
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo zusammen Leide ich nun bereits unter Verkalkung oder ist Konrads Lösung nur fast korrekt... mir scheint, er hat amerikanisch geklappt?! Oder habe ich bereits das Wochenende nötig? Gruss Sonja [Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 14. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Wieso den, ich habe noch nicht alle Loesungen aufgezeigt... Ausserdem ist kleiner ein Fehler drinne oder? Bitte nicht die Loesung sofort lesen, erst mal selbst ausprobieren ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Zitat: Original erstellt von Sonja1: Hallo zusammenLeide ich nun bereits unter Verkalkung oder ist Konrads Lösung nur fast korrekt... mir scheint, er hat amerikanisch geklappt?! Oder habe ich bereits das Wochenende nötig? Gruss Sonja [Diese Nachricht wurde von Sonja1 am 14. März 2003 editiert.]
Ganz genau, gut aufgepasst!!!
Hier nochmal aber besser...
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Zitat: Original erstellt von Zopo1: Spielverderber....hättest die anderen ruhig noch ein bischen raten lassen können....schönes We....
Es gibt immer noch ein Paar Loesungen oder?! ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Hallo Zopo1, witzig,witzig - coole idee. hab das auch gleich mal ausprobiert - da du ja nicht´s von körper erwähnt hast dachte ich mir: bleib mit deinem dreidesystem mal auf dem boden... gruessle boffix !
@konrad - hattest du den screenshot schon (hihi) :-)) schoenes wochenende + ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.4,iMANV7,MSOffice2000 [Diese Nachricht wurde von boffix am 17. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Boffix, diese Lösung kannte ich noch nicht.....nehmen wir mal an das die Dicke des Bleches nicht die Linienstärke der Zeichnung überschreitet.... Ganz besonders gefällt mir die Einsicht das es immer Lösungen gibt!!! an die man vorher nie gedacht hat, oder sich einfach zu sehr festgebissen hat.... Gruß Knut PS: Wäre gut wenn so manche Politiker dies auch mal begreift...gehört aber in ein anderes Forum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Nee, in Flaechen denke ich weniger nach, lieber gleich ein Solid konstruieren. Ist schon eine Weile her mit dem herausklappen von wahren Ansichten... Bin mal gespannt was noch so alles kommt. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4980 Registriert: 06.08.2001
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zopo1
Zitat: Original erstellt von Zopo1: ...Ganz besonders gefällt mir die Einsicht das es immer Lösungen gibt!!! an die man vorher nie gedacht hat, oder sich einfach zu sehr festgebissen hat....
Hallo zusammen, eine hätt' ich da auch noch... Geht natürlich auch als Schnitt Beste Grüße und bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
