Thema: DXF-Konvertierung V18.052 (720 mal gelesen)
haunisys Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit iMAN 7.035 und UGV18.052 auf HPUX 11.0 . Das Exportieren von Dxf-Files mit 2D-Austausch klappt in bezug auf die Geometrie ganz gut. Leider werden einige Abbilder nicht erkannt und exportiert. Ist dieses Problem bekannt? Danke schon mal im voraus. Gruss Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002 ENOVIA MatrixOne
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haunisys
Hallo Arne, in früheren UG Versionen (bis 17) war es so, dass beim Export von 2D Daten zuerst UGTo2D aufgerufen werden musste. Dieser machte erst eine Konvertierung so richtig möglich. Manchmal klappte dies nicht und es gab folgenden Workaround: - Zeichnung öffnen - CGM exportieren - Neues Part erzeugen - CGM importieren - Speichern - DXF aus dem neuen Teil erzeugen Sollte es sich bei Deinem Problem um z. B. Zeichnungsbestandteile gehen, die als Pattern erzeugt sind, so gibt es irgendwo einen Schalter, der Pattern bei der Konvertierung mit integriert. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eisele, vielen Dank für die Antwort. Über CGM-Export war unsere bisherige Arbeitsweise, das Ganze geht jetzt aber auch ohne über den 2D-Austausch ganz gut. Bis auf die Pattern. Nach dem Schalter schaue ich jetzt mal. Danke&Gruss Arne ------------------ Gruss Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 06. Feb. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haunisys
Hi ! Ich glaube, damit die Pattern auch konvertiert werden, muss PATDIR korrekt gestellt sein. Ich hab mal ein VB Tool gebastelt, das alle in einem Part enthaltenen Drawings in einzelne DXF-Files über UGto2D exportiert. Eine Auswahl von mehreren Parts ist möglich, und dann einfach laufen lassen.... Bei Interesse mailen ! mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leon, das Problem dabei ist der iMAN, an dem komme ich nicht vorbei. Das PATDIR ist deswegen bei und auskommentiert. Alle Parts und Pattern werden über den iMAN verwaltet. Das lustige an der Geschichte ist, dass Nativ alles kein Thema ist, da liest er alle Pattern sauber raus. Trotzdem vielen Dank. Gruss Arne ------------------ Gruss Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaCo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haunisys
Hallo Haunisys, wir hatten das gleiche Problem mit V16 und iMAN V6 - die Hotline konnte uns dann helfen (sh. Anhang). Es gibt einen Patch - alle EXE Dateien der Translatoren mussten ausgetauscht werden - danach ging's !!! Mich wundert das das Problem mit V18 scheinbar immer noch auftritt. Im Download-Bereich hab ich für V18 keinen Patch gefunden. Du solltest dich vielleicht mal an die Hotline wenden !!! Gruss DaCo
PS: Sorry der Link im Anhang ist falsch - hier kommt der richtige !! http://ftp.plms-eds.com/unigraphics/patch/ICE/
| Promotion im Bereich Fahrwerk Vorentwicklung Bremse ab Mai 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haunisys
hallo zusammen, bei uns wurden zeichnungen mit pattern drauf gar nicht erst umgewandelt. problemlösung: wir erhielten eine neue ugto2d.exe, die gegen die alte im verzeichnis ?:\ugs\ug180\UGTO2D ausgetauscht wurde. nun funktionierts. gruessle boffix ------------------ System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
