Thema: Teile vergleichen... (4829 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Baugruppe in der ein Importteil (Volumenkörper) und ein UG-Teil eingebaut sind. Beide Teile sind annähernd identisch. Sie sind in der Baugruppe an die selbe Stelle eingebaut. Es soll nun die Differenz ermittelt werden, also ich möchte die Stellen sehen, an denen beide Teile noch abweichen. Wie geht das in UG. Ich kenne so etwas aus Pro/E, da heist es "Teilevergleich" Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus! Blendy ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syltfelix Mitglied GF
Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, ich würde vielleicht die (baugruppen)-kollisionsprüfung verwenden. Da kannst du dir dann auch durchdringungskörper erzeugen lassen. Analyse_einfache Kollisoinsprüfung oder Analyse_Baugruppenkollisonsprüfung Vielleicht hilft dir der Ansatz ja weiter... mfg Syltfelix ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Syltfelix, diese Menüpunkte kann ich bei mir nicht finden!?
Ich habe nur Analyse/Einfache Durchdringung Ich habe das mal versucht, aber es ist nichts vernünftigen dabei herausgekommen. Benötigt man für Baugruppen-Kollisionsanalyse eine spez. Lizenz, die wir evtl. nicht haben?
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy... Ob du eine spezielle Lizens benötigst, kann ich Dir so leider auch nicht sagen. Hast Du keine Baugruppenlizenz? Vielleicht kannst Du ja auch beide Körper (vorrübergehend) Linken und SIe voneinander abziehen. Dann solltest Du auch die Unterschiede sehnen. Tut mir leid, dass ich Dir momentan auch nicht so richtig weiterhelfen kann. mfg Syltfelix ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Leute, ein alt bekanntes Problem, wenn auch in UG nicht ausreichend gelöst. Euer Ansatz die Körper abzuziehen klingt ja nicht schlecht, endet jedoch bei komplexerer Geometrie meist bei einem booleschen Error. Einfach und schneller erscheint mir da folgender Weg. 1) Legt die beiden Körper (oder Komponenten) übereinander. 2) Färbt das eine Teil rein Gelb (mit Drahtgitterfarbe) 3) Färbt das Andere rein Blau (mit Drahtgitterfarbe) 4) Ändert nun jeweils eins der beiden Teile in eine 50%-ige Transparenz und vergleicht die beiden Teile. Übereinstimmende Flächen oder Kanten werden grau dargestellt, Abweichungen entsprechend Gelb oder Blau. Sowohl die schattierte wie auch Drahtgitterdarstellung bringt Euch Eurem Ziel viel näher. Würde mich über Resonanz freuen. Mit freundlichem Gruß, Andreas
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hoi hoi, Also in NX2 nennt sich das "Model Compare" oder in deutsch "Modellvergleich"! Funktioniert Super! Zu finden unter Analyse --> Modellvergleich Sehe aber bei Blendy das er mit V19 bzw NX1 arbeite.... dort gibt es das nicht! Falls aber doch jemand an einer Beschreibung des Tools interessiert ist für NX2, einfach posten! Werde dann eine ausführlichere Anleitung dazu posten!! MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi nochmals, Auf Wunsch von einigen Anwendern hier die Anleitung: Die Funktion "Model Compare" ermöglicht die Topologien zweier Modelle zu vergleichen, um Änderungen grafisch und tabellarisch darzustellen. (Zitat: Schulungsunterlagen UGS) Voraussetzung: BEIDE Modelle müssen geladen sein. Vorgehensweise: - Funktion "Modelvergleich" starten (Analyse --> Modellvergleich) - Körper 1 anwählen - Körper 2 anwählen Es kann nun bestimmt werden, ob der Output: - Die identischen Flächen - Die Geänderten Flächen - Oder die Eindeutigen Flächen zeigen soll. Im Menü zum Modelvergleich lassen sich noch andere Sachen wie Farben der Flächen und so bestimmen. Hier kann man nun hin und herschalten um alle Änderungen oder eben alle gleichen Flächen darzustellen. Im gleichen Menu findet sich der Button: "Bericht erzeugen" ("create report" nehem ich mal an) Damit lässt sich ein Rapport erstellen im HTML-Format... tolle Sache!! Wie gesagt, das ganze funtzt ab NX2! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moartl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hilfe, kann mir jemand helfen, ich bekomme die Farben von den Analysen (Modellvergleich, Auszugsschrägenanalyse) nicht mehr weg. wo sind die gespeichert, wie kann ich die Farben ausblenden o. löschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 265 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
berndm Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 31.05.2001
erstellt am: 09. Mai. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi, Bissel spät und ich habe kein NX2 Aber so bekomme ich die Farben weg (NX 7.5). Es gibt zwei - mir bekannte - Fälle: 1. Einige Analysn (Gussteilüberprüfung) ändern tatsächlich die Farbe ! der Faces. Zurück kommt man nur über Einfarben der Flächen (Tipp: Einstellung "Alle Flächen des Solids" aktivieren) 2. Die Analysefarben (Slope /Neigung) auch über das "Objektdarstellung bearbeiten" entfernen. Dann: Deaktivieren Flächenanalyse unter "Schattierte Anzeieg". Schon sind sie weg. Viel Erfolg Bernd
