| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Projezierte Fläche ermitteln..? (4419 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann man die auf eine Bezugsebene projezierte Fläche eines Parts ermitteln?
Gibt es so eine Funktion in der V16 oder V18? Es ist sehr eilig, wer kann helfen? Danke! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleine Ergänzung... Wir benötigen dies, um die Schließkraft für das Spritzgusswerkzeug zu ermitteln. Kann man evtl. Siluetten-kurven auf eine Ebene projezieren und damit eine ebene Fläche trimmen? Oder über eine Analysefunktion? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChST Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 12.10.2002 UG V18, NX, NX2 MoldWizard
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Morgen Blendy, Einfügen > Kurvenoperation > Extrahieren > Silhouettenkurve , Volumenkörper auswählen und die Kurven werden erzeugt, am besten neuen Arbeitslayer auswählen (vorher in die richtige Ansicht drehen!) Einfügen > Kurvenoperation > Projektionskurve zum projezieren verwenden (Vektor angeben). Ich weiss nicht ob's in V16 ähnlich ist, arbeite erst seit V17 mit UG! hoffe es hilft Dir ... ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Nochmal Morgen, Mit den projezierten Linien kannst Du eine ebene Fläche erzeugen über Einfügen > Formelement > Begrenzte Ebene. Flächeninhalt anzeigen: Analyse > Flächeninhalt ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, es funktioniert nicht! Ich weiß nicht, warum...
Wenn ich in der Option Silhouettenkurven bin, dann erscheint unten im ug die Aufforderung:"Silhouettenkurven", aber ich kann meinen Körper anklicken, wie ich will, es passiert nichts. Es ist da noch so ein kleibnes Fenster mit "Name =" und "zurück" und "Abbrechen" -Button, aber die OK-Taste ist und bleibt ausgeblendet.
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, Ug erzeugt die Silhouettenkurven beim ersten anwählen eines Volumenkörpers, ohne Anwenden oder OK. Habs ausprobiert, und auch erst mal nach den Kurven gesucht. Am besten einen unbenutzten Layer zum Arbeitslayer machen, Kurven erzeugen, alles bis auf den Arbeitslayer ausblenden, dann siehst Du die Kurven, garantiert! ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ja, die Silhouettenkurven hat UG erstellt, allerdings nur für echte Silhouetten. D.h. nur aus den Flächen, die man als "Lichtkante" bezeichnen würde. Alle scharfen Kanten ignoriert UG. D.h. ich habe nur einige Kurven und habe somit keinen geschlossenen Kurvenzug, aus dem ich dann eine Fläche bilden könnte. Mein Teil ist sehr komplex und übersäht mit Durchbrüchen, Löchern und Rippen. Ich möchte nun einfach eine projezierte Fläche haben. Das ist einfach nicht hinzubekommen. Andere CAD-Programme können das doch auch! Es muß in UG gehen, aber wer weiss wie? Vielen Dank für Eure Hilfe!
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ugteufel, ja, habe ich gelesen, aber es geht doch nicht (siehe mein Beitrag vor Deinem Beitrag hier im Tread).
Du schriebst: >>> Ich leite alle "ISO-Kline Kurven" Wie leitest Du die denn ab? Bei mir leitet ug nur die Kurven an den "Lichtkanten" ab. D.h., ich habe nur ca. die Hälfte aller benötigten Kurven!
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von Blendy: Hallo ugteufel, ja, habe ich gelesen, aber es geht doch nicht (siehe mein Beitrag vor Deinem Beitrag hier im Tread).
HI Blendy! Diese findest Du unter EXTRACT CURVE... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Konrad, ich habe den Befehl schon mehrfach ausprobiert unter: Einfügen/Kurvenoperationen/Extrahieren/Isokline-Kurven Man gibt die Richtung an, dann den Isokline-Winkel (da wähle ich einzeln und 0°) und nimmt dann den ganzen Volumenkörper. Danach habe ich aber nur ca. 50% aller Kurven abgeleitet (eben nur alle verrundeten Kanten).
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein einfaches Beispiel... bei Rücksendungen der Datei bitte nur in V18, sonst können wir es uns zur Zeit nicht ansehen. ------------------ mit freundlichem Gruß
Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 04. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blendy am 04. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, restlichen Kurven müssen schon alle mit der "Hand" abgenommen werden "Kantenkurven ableiten". Ist doch hoffentlich nicht so schlimm, weil durchaus da auch kleine Lücken drin sein können. Habe leider auch noch keinen besseren Tipp. Gruss von ------------------ thomas schwarze fa. as-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von Blendy: Lieber Konrad,ich habe den Befehl schon mehrfach ausprobiert unter: Einfügen/Kurvenoperationen/Extrahieren/Isokline-Kurven Man gibt die Richtung an, dann den Isokline-Winkel (da wähle ich einzeln und 0°) und nimmt dann den ganzen Volumenkörper. Danach habe ich aber nur ca. 50% aller Kurven abgeleitet (eben nur alle verrundeten Kanten).
OK, dann versuchs mal mit Extract Curve --- All in Work View, und dann mit PROJECT auf die Ebene projezieren. So muesste es doch gehen... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
