| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Bezeichnung der Expressions (931 mal gelesen)
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Arbeiten mit der Expressionlist nervt mich die Bezeichnung der Expressions, wenn das Model oefters in die Datei importiert wurde. Es entstehen dann automatisch in UG "komplizierte" Bezeichnungen wie z.B p2'47'5'4'0=12 oder aehnliches... Urspruenglich werden die Bezeichnungen mit p0 beginnend weitergezaehlt (po=1 p1=45...) Nun meine Frage: Wie kann ich eine Ordnung (Vereinfachung der Bezeichnung) in der Expressionlist erreichen? Gibt es in UG ein Moeglichkeit diese Liste zu vereinfachen? Es geht mir zunaechst nur darum die Bezeichnungen der Expressions zu vereinfachen. Habe noch nicht mit Excel Listen im Modeling gearbeitet (koennte mir helfen, oder?) Danke fuer 'nen Tip. Gruss Ludger
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Zitat: Original erstellt von Ludgermaltgerne: Hallo Konrad,ich habe es befuerchtet... wirklich keine andere Moeglichkeit? schoenes Wochenende. Gruss Ludger
Wenn Du GRIP oder UFUNC programmieren kannst, dann schon... Schoenes Wochenende Dir auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Ludger, einen weiß ich noch ... einen Weg. Man kann die Expressions exportieren. Es wird dadurch eine Textdatei mit der Extension *.exp erzeugt. Diese kann editiert oder mit einem Programm geändert werden (GRIP oder User Function ist nicht nötig!) Basic, C, Pascal usw. klappt auch ... und nach der Manipulation wieder importieren! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Nov. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Zitat: Original erstellt von Ludgermaltgerne: ..... Habe noch nicht mit Excel Listen im Modeling gearbeitet (koennte mir helfen, oder?) ....
Kurze Anmerkung zur Bearbeitung der Expressions mittels Excel: Kommentare, die angefügt worden sind, ( // Kommentar ) gehen dabei verloren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Ludger,einen weiß ich noch ... einen Weg. Man kann die Expressions exportieren. Es wird dadurch eine Textdatei mit der Extension *.exp erzeugt. Diese kann editiert oder mit einem Programm geändert werden (GRIP oder User Function ist nicht nötig!) Basic, C, Pascal usw. klappt auch ... und nach der Manipulation wieder importieren! Gruß
Was ist aber, wenn die Expressions Feature abhaengig sind? ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Konrad, das hab' ich nicht ganz kapiert. Was heißt "Feature abhängig"? Was sich interaktiv bei den Expressions renamen (umbenennen) läßt, sollte auch per Programm gehen ... oder lieg ich da falsch? Ich mach's natürlich auch mit GRIP, da ich sonst nix anderes kann. Gruss
erstellt am: 26. Nov. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Konrad,das hab' ich nicht ganz kapiert. Was heißt "Feature abhängig"? Was sich interaktiv bei den Expressions renamen (umbenennen) läßt, sollte auch per Programm gehen ... oder lieg ich da falsch? Ich mach's natürlich auch mit GRIP, da ich sonst nix anderes kann. Gruss
Ich meine, dass sich solche Expressions nur mit GRIP, UFUNC oder Spreadsheet umbennenen lassen. Den sobald Features dran haengen werden die Expressions beim Import wieder umnumeriert.
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, was meinst Du mit Expressions an denen Features haengen? Ich habe mal eine Expressionlist exportiert. Diese dann einfach mal im Textfenster editiert und anschliessend wieder importiert. Die Expressionlist zeigte nun die geaenderten Bezeichnungen. Ich habe auch Expressions verwendet, die aus Links zu anderen Dateien entstanden sind. Alles kein Problem! Ich denke die Aenderung der Expressionlist durch ein kleines Progaemmchen ist moeglich. Gruss Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludgermaltgerne
Hallo Ludger! Mache doch folgenden Test... Block erstellen mit 100x100x100 Nun hast Du Expressions p0=100, p1=100, p2=100 Exportiere die Expressions, dann editiere diese z.B. in beta1, beta2 usw Wenn Du diese wieder importierst, dann hast Du immer noch p0, p1 & p2 in der Liste da diese den Block steuern und natuerlich die neuen.
