| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: V-Nut (708 mal gelesen)
tobias kriele Mitglied cam-operator
Beiträge: 51 Registriert: 12.02.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte V-förmige Nuten in einen plattenförmigen Quader einbringen, welche die Grundlagen für eine spätere Fräsbearbeitung darstellen sollen. Diese Nuten sollen mit ihrem Nutgrund einem Konturzug folgen. Der Konturzug besteht aus einfachen Kurven , aber auch aus Splines. Im Prinzip könnte ich eine dreiecksförmige Schnittkontur auf der Leitlinie extrudieren, so dass die Spitze des Dreiecks auf der Leitkurve läuft. Ich möchte diesen Vorgang jedoch standardisieren, damit ich optimalerweise in einem Arbeitsgang aus dem 2D-Konturzug die Platte mit den V-Nuten generieren kann. Nun meine Fragen: 1. Hat jemand verstanden, worum es mir geht? 2. Auf welchem Wege könnte ich diesen Vorgang vereinfachen- UDF, GRIP etc? 3. Gibt es bereits ein ähnliches Makro? Für Antworten, besonders auf die Fragen 2 und 3, danke ich schon jetzt. Grüße aus Offenbach Tobias Kriele. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
He Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Tobias, wenn du/ihr Zugriff auf Sheet Metal habt probiere es doch mal mit der Funktion Beads, V - förmig. Keine Ahnung ob das ganze auch mit Solids funktioniert, aber es währe mal einen Versuch wert. Vorteile sind : das ganze hängt parametrisch an der Führungskurve, mann kann die Orientierung des V's zur Mittellinie bestimmen, die Parameter sind jederzeit zu ändern und das ganze geht schnell. Gruss Heiko
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias kriele
Hallo Tobias, ein intelligent angelegtes UDF ist hier sicher eine gute Wahl. Darüber hinaus solltest Du zwischen SWEEP und SWEPT auswählen, damit sich dein Profil nicht in unerwünschter Weise um den Leitkonturzug verdreht. Da ich Deine Aufgabe nicht genau kenne, kann es vielleicht sinnvoll sein den Konturzug zu joinen. Damit sparst Du evtl. Klickarbeit und Du erhälst eine Rückmeldung, daß der Konturzug keine Knicke hat. Mit freundlichem Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
