| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Plooqueue Kyocera (568 mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit in der Plotqueue einen Kyocera (1200) einzurichten? Alle Hilfe (Handbuch PGMGR + Forum) die ich bisher zum Thema gefunden habe beziehen sich auf HP Drucker. Alle Versuche eine Queue auf gut Glueck fuer den Kyocera einzurichten endeten in Blattsalat Gruss Fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Nov. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo selber... Erstmal, blöde Antwort: "Klar gibt es die Möglichkeit..." :-) Etwas konkreter: Wenn der Kyocera kein HPGL(/2) oder Postscript kann, wird's schwieriger. Dann läuft es im allgemeinen auf Redmon/Ghostscript hinaus oder den PDF-Umweg oder ähnliches.
Also, mal nachkucken ob das Dingen HPGL oder Postscript kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Fridolin der Kyocera 1200 sollte eigentlich auch Postscript verarbeiten; bloss nennt Kyo dies KPDL-2 Möglicherweise gibt es abgespeckte Versionen dieses Druckertypes welche wirklick kein KPDL-2 bzw. Postscript kennen Dann kannst Du es mit PCL5 bzw. PCL6 versuchen ; HPGL-2 ist eine Untermenge von PCL Allerdings muss man den den Drucker anweisen von PCL in die Unterfunktion HPGL zu wechseln ==> PCL-Command: <esc>E<esc>%0B (<esc> = ascii(27) ) Diese Sequenz muss direkt vor dem Plot auf den Drucker geschickt werden Wenn nun der Drucker nicht fix auf PCL eingestellt werden kann dann muss man zusätzlich Kyo-Prescribe Sequenzen mitschicken Dies könnte so aussehen (bitte Kyo Manual konsultieren) !R! RES; SCP; CASS 1; RPP; UNIT C; MZP 0, 0; SPO P; SPSZ 8; SEM 6; EXIT; E %0B Ich weiss allerings nicht ob der UG Plotmqueuemanager PQMGR auch Vorspanne (Initialiserungsdateien) mit dem Plot mitschicken kann ------------------ mit freundlichen Grüssen Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Tach auch... Jawoll, HPGL/2 bzw. HPGL ist ab PCL5 enthalten. Die Wechselsequenz (<ESC>%0B) fügt der PQMGR soweit ich mich erinnere selber ein bzw. hängt sie an den Anfang der erzeugten Druckdatei, wenn man einen HPGL/2-Plotter aufsetzt (hat mich schonmal in's schwitzen gebracht, nicht jeder "seltsame" Plotter, der HPGL/2 kann, ignoriert diese Escape-Sequenz...). Weitere selbstdefinierte Vor/Abspänne nimmt der PQMGR bzw. Plotserver nicht an, die muß man über's Betriebssystem einfügen. Auf Unix kein Problem, auf Windoofs...auweh. Obwohl, es gab da mal diesen interessanten Ansatz, im entsprechenden Windows-Druckertreiber ("Eigenschaften" davon) unter "Erweitert" eine "Trennseite" zu definieren bzw. eine entsprechende Datei, die die benötigten PreScribe/PCL/Wasauchimmer-Sequenzen enthält. Hört sich so an, als könnte es funktionieren, hab's aber bisher mangels Zwang nicht selber getestet. Ja denn. Happy testing...
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Röhrig Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
