| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Datenaustausch UG V18 zu anderen CAD Systemen (512 mal gelesen)
Mano Mitglied CAD Support für ME10, OSDM, WM
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einer unserer Lieferanten abreitet mit UG V18. In unserem 3D CAD System haben wird die Möglichkeit Parasoliddaten zu laden. Allerdings nur bis zu der UG V17. Anscheinend gibt es in UG V18 die Möglichkeit die Daten auch in älteren Versionen abzuspeichern. Kann mir, und unserem Lieferanten, bitte jemand weiterhelfen und die Befehlsfolge durchgeben? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mano
wenn ich das richtig im Kopf hab: File --> Export --> Part --> Parasolid --> im Parasolid Menü V12 (ParasolidVersion) auswählen. Hab aber grad kein UG zum Nachschauen zur Hand . Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnuffikowski Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mano
Hallo Mano, nachfolgend eine Versionsübersicht von SolidEdge, Unigraphics und deren Parasolid-Versionen. Gruß Schnuffikowski Using the Correct Parasolid Version Solid Edge and Unigraphics share embedded Parasolid files to communicate. There may be problems if they are not running the same version of Parasolid. For example, software running an earlier version of Parasolid, cannot read files created in software running a later version of Parasolid. The following specifies the Parasolid versions for each release of Solid Edge and Unigraphics. Solid Edge Version Parasolid Version V6 V10.0 V7 V11.0 V8 V11.1 V9 V12 V10 V13 V11 V13 V12 V14 Unigraphics Version Parasolid Version V15 V10.0 V16 V11.0 V16.1 V11.1 V17 V12 V18 V13 V19 V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mano
Hallo Mano, nimm den vorherigen Beitrag von mir einfach nur zur Information. Du hattest eigentlich ne andere Frage. Die Befehlsfolge lautet Datei Exportieren Parasolid... und dann kannst Du die gewünschte Version auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
