| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: ansicht von GROSSEN modellen (1061 mal gelesen)
MIMAMO Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe folgendes ausprobiert. ein block mit den abmessungen 2500000mm x 600000mm x 600000mm gezeichnet. im drahtmodell ist der block auch sichtbar. wenn ich in den shaded mode wechsle, dann ist der block verschwunden. hat UG mit grossen objekten evtl. probleme? (ach ja, UG V18.032 auf einer sun mit 1024 mb ram unter unix) im voraus fuer evtl. antworten vielen dank. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo Was baut ihr da ??? ein Haus ????????????? Mit so "kleinen" Teilen hab ich keine Erfahrung . Aber ich denke wenn Du Deine Grafikkarte noch mit angibst , kann dir noch besser geholfen werden . Du schreibst außerdem das der Block verschwunden ist --komplett --hilft auch kein Auszoomen STRG+F etc...... ? Gruß Fredl
------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 4.0 Creo 2 CATIA V5 R19
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich auch vor Kurzem. Hast Du den Hintergrund im schattierten Modus auf Verlauf eingestellt? Bei uns wurde das schattierte Teil durch das Abschalten des Verlaufs wieder sichtbar. Das ganze war bei uns mit V18.0.5.1 unter Solaris. Kontrolliere auch mal ob alle notwendigen Grafikpatches für das Solaris installiert wurden. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo Soviel ich weiß, kann UG nur 1km x 1km x 1km, und wenn du mit 2.500.000mm = 2.500m = 2,5km arbeitest, solltest du nur wenig Glück haben! MfG (ich lasse mich da natürlich auch gern belehren, falls mein Kenntnissstand da nicht ganz aktuell ist!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ fredl welche grakikkarte weiss ich leider nicht. es ist kein haus, sondern ein "einfaches" modell vom cargolifter. fit oder STRG-F hilft nicht. @ jochen ein umstellen des hintergrundes bringt leider das teil auch nicht wieder her. bzgl. grafikpatches, als anwender habe ich auf solche systemsachen keinen zugriff. ---------- wir bauen hier bei MTU Aero Engines triebwerke, haben daher mit solchen abmessungen nichts zu tun. ein kollege war vorher bei cargolifter und hat erzaehlt, dass dort CATIA mit den abmessungen probleme hatte. also was liegt naeher als hier UG auch auszuprobieren. und siehe da, auch probleme. interessant: eine kugel mit 60 meter radius geht, ein wuerfel mit kantenlaenge 60 geht nicht. habe die frage auch an unsere hotline weiter gegeben. die konnten sich das auch nicht erklaeren und haben gleich bei EDS angefragt. ich bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene23 Mitglied Sysadmin
Beiträge: 50 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Zitat: Original erstellt von rene23: hallo, also mit NX 1.0.1.2 kein Problem. Man sieht alles und beim beabeiten gibs auch keine probleme mfg rene
Hallo, habe auch in NX 1.0.1.2 mal die obengenannten Maße benutzt. Bei mir klappt es nicht. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
ups, da habe ich wohl zu viel versprochen. ich habe auch probleme mit dem ding. ich konnte das ding genau 2mal shaden und dann nicht mehr. das ganze ist wiederholbar wenn ich ein neues teil mache (komisch?!?!?!?!?!).koennte es an den patches liegen???? ich arbeite auf einer HP C3700 (HP-UX 11.0) mit 2GB RAM (wobei die groesse des RAM dabei wohl egal ist!), fx-5 Grafikkarte. MFG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ja echt interessant, dass mit grossen abmessungen viele programme so ihre probleme haben. mit welchen programmen werden denn dann grosse bauwerke wie z.b. bruecken oder aenliches entworfen. hier gibt es doch sicher auch 1:1 zeichnungen, wenn auch nicht auf papier, aber doch zumindest in CAD systemen. FRANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
moin gemeinde, ich hab's gerade versucht, NX 1.0.1.2 macht schluss bei 500 Meter respektive 500000mm bei 500001mm is nix mehr mit schattieren. Ich vermute mal das hat mehr was mit der programmierung vom parasolid zu tun und weniger mit hardware. Wobei unter uns gesagt meine bescheidene Hütte bekomm ich in den 500m Würfel schon ein paar mal rein nebst Kölner Dom Gruss Thorsten
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
nachtrag, ich hab grade mal nachgeschaut, der cargolifter sollte ja 260m lang werden bei einem Durchmesser von 65m, der sollte also auch noch ein paar mal reingehen in den 500m Würfel Gruss nochmal Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIMAMO
Hallo. Hab doch Recht gehabt mit meinem Eintrag oben. Originaltext dt. Hilfe zu UG: "Um die Bearbeitung von Körpern in der Anwendung "Modeling" (Konstruktion) zu ermöglichen, müssen diese in einen Würfel passen, der im Ursprung des absoluten Koordinatensystems zentriert ist und über eine Kantenlänge von 1000 x 1000 x 1000 Metern verfügt. " MfG CE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unsere hotline hat soeben von EDS die groesse von 1000 x 1000 x 1000 meter bestaetigt bekommen. wichtig hierbei ist, dass sich der mittelpunkt des "wuerfels" in x0y0z0 beindet. viele dank fuer alle beitraege FRANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
