| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: UG-CATIA (1909 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wenn man sich den Verzeichnisbaum von NX mal genauer ansieht wird man sehen, das da ein Verzeichnis UGCATIA auftaucht... hat jemand einen blassen Schimmer, was sich dahinter verbirgt? Ein Translator? Welche Lizenz bräuchte man denn dafür? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, irgendwo in einem Prospekt oder in der EDS Zeitschrift INTERFACE, habe ich die NX Oberfläche gesehen und dort war ein Fenster geöffnet "Speichern unter". Dort stand außer der normalen .prt Datei auch die Möglichkeit als Catia oder IDEAS die Daten abzuspeichern. Also im Grunde genommen ist es denke ich nichts anderes als ein Translator. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Man wird mit NX Catia Files normal laden koennen, jedoch nicht dann als UG abspeichern oder weiter bearbeiten. Es ist bloss nur zum Betrachten gedacht. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ule Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hi Lars, es wird in Zukunft eine Catia-Dirktschnittstelle geben, im Moment ( Stand Unigraphics NX ) hat die Funktionalität Beta-Status. Probiere es aus, ich hatte zum Teil gute Ergebnisse. Vorgehensweise: Im Dialog "Öffnen" einfach *.model eingeben und die Catia-Datei ( V4, nebenbei ) in UG laden. Es wird dabei ein Unparameterized_Feature angelegt, das Ganze kannst du natürlich auch speichern und weiter bearbeiten. Während der Konvertierung wird auch ein Fenster mit "Diese Schnittstelle ist Beta-Funktionalität . .. kostet später vielleicht etwas . . . unsupportet . . . etc etc ) angezeigt. Gruß, Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Nov. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 17. Nov. 2002 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es mal probiert, entweder war es eine Datei die nur so aussah wie CATIA (*.exp) oder es hat wirklich funktioniert *dannfreu* ich habe andere File herein gestopft null Chance also ich würde dann eher gammaversion sagen ... Beta wäre zu hoch gegriffen. Warum entwickeln die jetzt selbst so etwas? Die haben doch schon von Theorem die UG-CATIA-Schnittstelle im Haus. Ist die etwa zu teuer oder zu schlecht? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wandler Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hi, es scheint so, dass sich nur Catia-Model-Files (*.model), nicht aber Catia-Export-Files (*.exp) öffnen lassen. Und das ganze auch nur bei einfacher Geometrie die aus Volumen besteht. Flächen scheint die Schnittstelle zu ignorieren. Naja, vielleicht wird mit der Zeit doch noch was Anständiges draus. Gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine Testdatei *.exp funktionierte sehr gut und hat sogar die zeichnung mit angezeigt, die mit dran hing... Ich weiß leider nicht, ob es eine konvertierte umbenannte Datei war oder ob es echt geklappt hat... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
mit welcher Lizenz funktionieren die Catia Schnittstellen, was muß ich machen das ich sie im im- und export Menue finde? Bei meiner Installation funktioniert der direkte Aufruf der usrfun nicht mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
1. Du brauchst NX 2. Du findest es nicht im IM/EXPORT 3. wenn du auf datei öffnen gehst dan tippe bei dateinamen einfach *.model ein. Du bekommst dann eine auswahl aller dateien die auf model enden auch wenn eine zeile tiefer *.prt steht. mit ok startet der translator Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
ebkon Mitglied selbständig
Beiträge: 14 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Leute Danke an alle die an diesem Beitrag mitgearbeitet haben. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Funktioniert mit Solids genauso gut wie mit step - nur viel schneller. Und unser Catia Mann erspart sich die Step-Ausgabe. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ts Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
moin, wohl nicht wenn ich unter .model zu speichern versuche macht UG da mordswichtig rum und postet auch eine "Konvertierung erfolgt" nachricht. aber wenn man das teil dann sucht, fehlanzeige. in der syslog stehen dann ne menge error codes mehr, das war's. aber die tatsache das da wenigstens was passiert, lässt ja darauf hoffen, dass es irgendwann funktionieren wird. die frage ist dann ob's noch kostenlos ist T ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Bei mir funktionert speichern als .model ich sehe in Catia v4 auch geometische Objekte nur ob es Flächen , Solids , oder Details sind kann ich nicht sagen selbst mit identify bekomme ich keine Aussage dazu. Um alles liegt auf Layer 1 mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, also ich habe es jetzt halbwegs hin bekommen, das ein und auslesen funktioniert. Wenn es ein "echter" Konverter ist muß es doch die Möglichkeit geben Einstellungen zu treffen... hat schon jemand entdecken können wo dies geschieht? Woran ich vor allem denke, das die Jungs im Kfz-Bereich ja gern in anderen Räumen arbeiten... dies müßte doch dann irgendwo einstellbar sein... Layerstrukturen... was ist da einstellbar? Aber alles in allem ist es sehr gut zu wissen, das es so was gibt... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 24. Nov. 2002 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hi, man kann keine Einstellunegn machen und es werden nur Solids unterstützt. Also alles ähnlich Parasolid Import/Export, nur für Catia V4. Also auch keine Zeichnungen wie vorher erwähnt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
