| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Master nachträglich erzeugen (357 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach dem Master Model Prinzip wird die Zeichnung eines Parts nicht im Part selbst angelegt, sondern in einem Assembly (Master), welches nur das Part enthält. Man bemaßt sozusagen eine Komponenete. Meine Frage lautet: Ist es im nachhinein möglich, wenn eine Zeichnung irrtümlich oder absichtlich in einem Part erzeugt wurde, diese Zeichnung "umzuhängen" nach dem Master-Model Prinzip? Oder muß mann in diesem Fall in den sauren Apfel beißen, den Master anlegen, und die Zeichnung neu machen? Ich hoffe ich habe das Problem verständlich rübergebracht. Vielen Dank für eure Hilfe!
DaCo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Reiner1, über File -> Export -> Part kannst du die Drawing exportieren. Unigraphics fragt dich dann ob du das aktuelle Teil als eine Komponente des neuen Teils hinzufügen möchtest.Hierdurch bleibt die Assoziation der Zeichnung zur Geometrie dieses Teils erhalten. ? Gruss DaCo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer1, speichere das Part nochmal ab(wird spaeter die Zeichnung),und loesche dann alle Geometrieelemente incl. Referenz Sets, Categorien... Anschliessend haege das alte Part an die Zeichnung und loesche die Draftingelemente. Datei neu organisieren. Nun ist nur noch ein Update der Views notwendig. Einige Bemassungen und Texte werden dabei wohl die Assoziativitaet verloren haben. Wenn du eine komplet neue Datei (fuer die Zeichnung) erstellen moechtest, dann kannst du auch die Drawing mit EXPORT/PART und dann drawing auswaehlen in ein neues Part (ohne Historie) exportieren. Es koennen allerdings auch einige Assoziativitaeten verloren gehen. viel Erfolg Ludger
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
