| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Körper spiegeln Frage (580 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 10. Nov. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Wie man einen Körper spiegelt , weiß ich , mein Problem ist folgendes. Ich baue ein Kunstoffgehäuse ( siehe anderen Beitrag ) .. den rechten Teil hab ich nun fertig --da ich eine Baugruppe aus dem Linkenund rechten Teil machen möchte -wollte ich den rechten Spiegeln --macht er mir auch . Nur leider hilft es mir nichts in der datei "rechtes teil" das gespiegelte soll in "linkes teil" rein. ich hab schon versucht das Mirror Teil zu kopierenund bei "linkes Teil" einzufügen --da fängt er aber zum mosern an
hab diesen thread gefunden http://www.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000593.shtml
hilft mir aber auch nicht sonderlich weiter --oder ich bin zu doof achja --wenn das linke teil unabhängig zum bearbeiten wäre , wäre das natürlich super . Danke Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 10. Nov. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hallo Fredl, hast wohl auch am Sonntag nichts besseres zu tun als im Netz zu hängen. Doch nun zu Deiner Frage: Sobald man für ein linkes bzw. rechtes Teil eine eigene Datei haben möchte, so muß man sich des GEOMETRY_LINKKERS bedienen. Sobald die Parts zwar spiegelbildlich aber mit kleinen Abweichungen versehen sind, sollte man mit TIMESTAMP arbeiten oder gar eine dritte Datei mit dem BASE_BODY anlegen. In dieser Datei ist dann der komplett identische Körper und im linken/rechten Part (nach dem linken) sind die zusätzlichen Abweichungen modelliert. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas: Hallo Fredl,hast wohl auch am Sonntag nichts besseres zu tun als im Netz zu hängen. Doch nun zu Deiner Frage: Sobald man für ein linkes bzw. rechtes Teil eine eigene Datei haben möchte, so muß man sich des GEOMETRY_LINKKERS bedienen. Sobald die Parts zwar spiegelbildlich aber mit kleinen Abweichungen versehen sind, sollte man mit TIMESTAMP arbeiten oder gar eine dritte Datei mit dem BASE_BODY anlegen. In dieser Datei ist dann der komplett identische Körper und im linken/rechten Part (nach dem linken) sind die zusätzlichen Abweichungen modelliert. Gruß, Andreas
Hi danke für die fixe AW Ja bei dem guten Wetter Puh , ich kann mit den Namen nichts anfangen was ist GEOMETRY_LINKKERS , TIMESTAMP und BASE_BODY wo finde ich diese Funktionen --oder wie könnten die noch heißen ( in UG V17 ) Gruß Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2002 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hallo Fredl, GEOMETRY_LINKER = GEOMETRIE_LINKER TIMESTAMP = ZEITSTEMPEL BASE_BODY = BASIS KÖRPER Den Schalter TIMESTAMP findest Du im Menu des WAVE_GEOMETRY_LINKER. Hier kann man einen Zeitstempel für den Link setzen. Soll heißen, daß nur alle FEATURE(Formelement) bis zum Definierten (z.B. Nr 4711) beim Linken berückstichtigt werden. Alle nachfolgenden eben nicht. Als BASE_BODY habe ich den Körper gemeint, der sowohl für das linke wie auch das rechte Teil (bis auf die Spiegelung) identisch ist. Gruß, Andreas P.S.: Ich kann Dir eine Schulung nur wärmstens empfehlen, da diese nicht nur Geld kostet, sondern auch etwas bringt!
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
erstellt am: 13. Nov. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
P.S.: Ich kann Dir eine Schulung nur wärmstens empfehlen, da diese nicht nur Geld kostet, sondern auch etwas bringt![/B][/QUOTE] @Andreas, sieh´s mal von der Seite. Fredl lernt durch learning by doing. Wahrscheinlich probiert er jede Menge Dinge aus von denen 90% derer die eine Schulung bekommen haben keinen Schimmer haben. Für die meisten lässt natürlich der Job kaum genug Zeit, aber wenn ich Fredels Fragen vergleiche mit denen von Leuten die z.T. seit Jahren und mit x-Schulungen mit UG schaffen. Ausserdem fragt Fredl alles nur einmal. Der Lerneffekt scheint gegeben. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das mit der Schulung ist teilweise ein Problem und Teilweise wie Jean schon schrieb ein "Vorteil" Für eine Schulung ist momentan das nötige Kleingeld nicht vorhanden -sowohl privat wi in der Firma -->spenden werden gerne angenommen KTN 0190XXX311 ( man muss ja z.Z froh sein wenn man seinen Job behält ) Was der Vorteil von einer Schulung ist --man sieht was alles möglich ist ......-> das muss ich mir zum Teil halt erfragen . Wenn man Sachen länger -vielleicht etwas umständlicher selber entdeckt -ist der Lern/Merk erfolg u.U. größer ( wiegesagt ,war auf keiner Sch. und kann nicht vergleichen )
und durch die Suchfunktion --kann man doppelposts und zu "doofe" Fragen ja etwas mindern .
werde Andreas Methode morgen gleich mal antesten noch eine schöne Woche Fredl
