hallo gemeinde,
hier ein kleiner hinweis für all diejenigen die sich mit installationen und konfigurationen beschäftigen. Falls ihr ein NX in verbindung mit iman-portal installiert habt und irgendwann mal eine fehlermeldung seht die so lautet:
"Failure inside initialisation routine of external communications
library"
Dann fehlt, bzw. ist ein falscher Wert für Domain unter:HKLM/system/current_control_set/services/tcpip/parameters
eingetragen.
dieser Wert muss dem wert entsprechen den ihr bei der portal installation gesetzt habt.
Das fatale daran ist, wenn man mit der motif umgebung arbeitet läuft alles prima und auch der portal alleine lässt sich problemlos starten, Ug nativ auch, nur der klick auf den ug button im portal funzt nicht mehr. Nach langem suchen in der Ug-answer-datenbank hab ich den hinweis gefunden.
Meiner Meinung nach könnten die Fehlermeldungen, gelinde gesprochen, etwas transparenter gestaltet sein.
Schönes Wochenende
Thorsten
