  NX
  ug -> inventor
Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess
Autor Thema:  ug -> inventor (1024 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich muß unbedingt ug parts ins inventor format konvertieren (ach ja,
und umgedreht...). nun fehlen mir aber generell die ersten schritte.
gibt es soetwas schon? ich habe nur ein paar worte aufschnappen
können wie md5 iges und step allerdings sagt mir das nicht gerade
viel. oder wäre es vieleicht möglich dies anhand der schnittstellen
zu machen? beide sind mir eigentlich recht geläufig (ug/open und
inventor activex)... allerdings frage ich mich ob das nicht zu viel
daten sind die da ausgetauscht werden müssten...
wäre für jegliche hinweise dankbar
ps. ich träume von soetwas wie einem für alle cad systeme gleichem
xml format... bis jetzt habe ich soetwas auch schon, allerdings nur
für die parametrik. sollte es möglich sein ein modell von grund auf
nur anhand der xml daten neu aufzubauen wäre das der hammer.
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 15. Oktober 2002 editiert.]
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drcmda,
der von den Standardisierungs-Gurus vorgeschlagene Weg sollte über STEP gehen. Laut Benchmarks von ProSTEP sollte das auch recht gut gehen. Allerdings kommen idR nur Flächen rüber...
Wenn das nicht reicht, kann ich dir mit unseren Tools die Konvertierung (B-rep) von
UG native -> SAT (für SAT Import in Inventor) und
SAT -> Parasolid (für Import in UG) anbieten.
ciao
Germar
drcmda
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soviel ich weiß ist "step" eine art historie für die erstellung von
bauteilen. ug besitzt ja eine historie... ist das "step"? ach ja...
würde denn die richtige reihenfolge beim NEUerstellen anhand der
rohdaten eine rolle spielen? wenn ja dann kann ich das mit der xml
schnittstelle ja getrost streichen. ich bin programmierer kein cad
virtuose, leider, somit kenne ich mich mit den wahren internen
vorgängen nicht aus. wenn ich jetzt zum beispiel die elementaren
bestandteile ausgeleitet habe wie modelle, parameter, dimensionen,
geometrie, features, usw. würde es denn möglich sein NUR anhand dieser
daten ein, sagen wir mal, ähnliches modell zu erstellen (?) oder ist
es wichtig soetwas wie eine genaue abfolge einzuhalten (was ich im
schlimmsten fall aus den history-tabellen ausleiten könnte).
germar, diese tools würde ich wahnsinning gerne in meinen händen
halten wenn das rechtlich geht... ich weiß nicht ob du etwas als
gegenleistung haben möchtest, ich habe beispielsweise schnittstellen
dll's geschrieben (unigraphics/pro/e und inventor) die man in JEDER
sprache benutzen kann (zum bsp. in visual basic). durch den quell-
code würden sich diese bibliotheken beliebig erweitern lassen.
bis jetzt verfügen alle drei schnittstellen über folgende fähigkeiten
-modelle auslesen
-modelle speichern
-attribute auslesen/einlesen
-parameter auslesen/einlesen
-dimensionen auslesen/einlesen
-features auslesen/einlesen
-familientabellen auslesen/einlesen
meine e-mail ist paul@tecneos.de
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
gute Infos zu STEP findest du im Forum CAD-Standards u.a. in diesem Beitrag:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum125/HTML/000004.shtml
Die Tools, die ich ansprach, sind leider lizensierungspflichtig  , daher hatte ich eine (kostenlose) Konvertierung als Hilfe angeboten.
ciao
Germar
drcmda
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aach immer diese blöden lizensen
naja der link ist sehr hilfreich, danke... ich hab mich ein bischen
weitgehender mit der thematik eines generellen cad formates
beschäftigt und wenn meine vermutung, das die anordnung der parameter
und features auch dem ablauf der erstellung entsprichen, stimmt, dann
wäre eine modell restoration inklusive features/usw. warscheinlich
möglich. ich werde wohl erstmal bei einem cad system anfangen und
versuchen ein model aus- und komplett wieder neu ein-zuleiten. ich bin
mal gespannt...
also vielen dank für alles, bye
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel
Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann.
Zusammen wollen wir weiter wachsen....
GNikol
 Produktmanager
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Vollständigkeit:
auch die XML-Welt arbeitet am Thema 3D-Daten, es läuft dort unter dem Namen XGL, im  2D-Bereich ist dies übrigens SVG.
Angeblich haben sich einige CAD-Systemhersteller schon dazu bekannt zukünftig XGL zu supporten, u.a. waren dies wohl AutoDesk und auch Dassault. Erfahrungsgemäß wird es aber dauern, bis diese Schnittstelle brauchbar sein wird.
ciao
Germar
