| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ansichtsrahmen viel zu groß, warum? (423 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN XP / SP1; MDT6/2005 PP AUTOCAD MECH 2002/2005 Inventor 9/10
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Einfügen von Ansichten in eine Zeichnung, habe ich immer wieder das Problem, daß die Rahmen viel größer sind als das eigentliche Teil, sodaß ich es manchmal nicht einmal auf das Papierformat kriege. Woran liegt das? (UG V17) Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas.b Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
klingt als ob da noch irgendwo im raum ein objekt herumschwirrt... ist dein bauteil gut sortiert?? (layer).... versuche mal im modelling dein bauteil zu blanken und führ die fit funktion aus... vielleicht siehst du ja das umherschwirrende obekt... schalte aber vorher alle layer ein die du in deiner ansicht auch siehst... ------------------ A.Börner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Wenn du es dann immer noch nicht gefunden hast schaust du mal auf die "inoffizielle UG Hilfeseite" vom Moderator und schaust Dir mal "wo isses" (heißt wirklich so) an. Nur mit Layer einschalten wird das oft nichts. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Roman.J Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, das Einfachste ist tatsächlich das manuelle Begrenzen. Ich hab nämlich überall gesucht, alle Layer eingeschaltet usw. und nix gefunden. Letztendlich bin ich rein zufällig darüber gestolpert: Es lag an einer Bohrung, die von der Bohrungstiefe nicht definiert war, obwohl es eine Durchgangsbohrung ist. Naja und dann ist halt die Bohrung ziemlich lang obwohl da kein Material mehr ist und das sieht man eben auch nicht. Danke an alle Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
