| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: DXF, CGM nach Power Point (876 mal gelesen)
Rainer1 Mitglied NX Administration
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, Ich will eine Zeichnung, kein Volumenmodell(!) in Power Point darstellen. Versucht habe ich bislang ein CGM und ein DXF (R12 bzw. R14), welches ich aus dem CGM erstellt habe. (UGto2D nicht vorhanden) Beim Einfügen in Power Point kommt jeweils nur die Meldung, dass beim Import ein Fehler aufgetreten ist. Ich hoffe, dass es nur an irgendwelchen Einstellmöglichkeiten am UG bzw. Power Point liegt. Vielen Dank für Eure Tipps Gruß Rainer
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Ich benutze UG V16.0.4 auf W2K . Im Word ist es das selbe Lied. Die DXF kann ich problemlos im VoloView betrachten. Die Vorschau die Power Point beim CGM bringt sieht so aus, als wäre die gesamte Zeichnung nach rechts verschoben. Beim Import tritt dann der Fehler auf, nachdem er gefragt hat in welches Format er konvertieren soll. Von den Formaten hab ich einige ausprobiert, immer das selbe. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
Hallo Rainer, das ganze liegt nach meiner Erfahrung an den Import-Filtern von Office. Exportierte cgm's kann ich mit meiner Office-Installation in astreiner Qualität in Power-Poin, Word importieren. Bei einigen Kollegen gehts mit demselben cgm nicht. Evtl. Office nochmal installieren und alle Filter einschalten. gruss fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fridolin @Fridolin Das mit den Filtern ist eine Sache die man bei der Installation einstellen muss? Bei diesem Import Menü von Office gibt es ja auch tausend Möglichkeiten. Liegt es vielleicht daran? Übrigens ist es beruhigend, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht... Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer1
hallo Rainer, ja Filter wird bei der Inst. festgelegt. Auf den Rechnern auf denen es nicht funkt. hat man bei Import zwar auch den Dateityp .CGM es kommt dann aber nur Mist rüber. gruss fridolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
