| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Teilefamilien (931 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wie geht Ihr mit Teilen um, die theoretisch eine Teilefamilie bilden würden? Benutzt Ihr "UG-Part-family", oder Zeichnet Ihr die einzeln auf? Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Tool (gute, und vor allem schlechte.... falls vorhanden). Gruss PAS
Sam Mitglied Manager CAx/PLM
Beiträge: 77 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
PF ist grundsätzlich was tolles. Spart viel Arbeit!! Must aber mit dem Master Model Konzept aufpassen, das und das Zeichnungsableiten von einem PF Teil vertragen sich nicht gegenseitig. Also, wenn du die Zeichnung mit einer assoziativen Parametertabelle willst.
------------------ Gruss Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für Eure Beiträge. Das was zwatz meint, wegen nicht so ausgereift.... schreckt mich hoch! Wir hatten bis vor einem Jahr FAST (Konkurs seit ende 01) in einsatz, und hatten damit nur Probleme. Ich will nicht schon wieder ein Tool einführen, das mir mehr Sorgen als nutzen bringt. Modelliere die Teile so lieber einzeln. UG's family tool sei nicht immer 100%ig zuverlässig... stimmt das? Wenn ja, wie schlimm ist der "fehler". Werde morgen mein Problem ein bischen detailierter schildern.... aber jetzt muss Home! Gruss PAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Zitat: Original erstellt von passt1: .... UG's family tool sei nicht immer 100%ig zuverlässig... stimmt das? Wenn ja, wie schlimm ist der "fehler". ....
Die "Unzuverlässigkeit" liegt sicher nicht über dem Durchschnitt - wenn ich das als Maßstab ansetze, was UG V17 an undurchschaubarem (und natürlich auch nicht reproduzierbarem) Fehlverhalten an den Tag legt; soweit ich das beurteilen kann, wir haben bisher nur vereinzelt PF verwendet (--> FAST). Mit nicht ganz ausgereift habe ich mehr den Vergleich zu Pro/E gemeint ... Gruß Thomas
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 03. Okt. 2002 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Wir betreiben zur Zeit UG V17 auf Basis NT 4.0 Die Erfahrungen mit den PF's sind durchwegs positiv; Vorausssetzung ist ein sauberes Konzept und sehr präzise Arbeitweise. PF's werden sehr intensiv genutzt ; ca. 800 Part Families ca. 18'000 Part Family Members Anwendung: Maschinenelemente, Werksnormteile, künftig auch UDF's Als Front-End benutzen wir "BCT 3D-Pool"; Im Hintrgrund steht die normale UG PF Funktionalität im Einsatz. Durch den Einsatz von BCT erreichen wir: - höherne anwender Komport als mit UG Standard PF - BCT generiert HTML Dokumentationen Die PF's bauen wir alle selbst auf; Grund: - Es sollen nur unsere eigenen Teile enthalten sein - Jedes Teil hat eine Ident-Nr die mit SAP abgeglichen wird - unserer Werksstandards werden eingehalten (Darstellung, Layer, ...) Für die Einzelteil Dokumentation legen wir interne Drawings an; das heisst hier wird das Master Model Konzept nicht angewandt. Die Zeichnung enthält in der Regel fixe, unmassstäbliche Darstellungen; Die Masse und Parameter werden miitel "Annotations" mit den SML-Werten bzw. Attribute gelinkt. Dadurch haben wir die Abmasse, Toleranzen usw. in der Zeichnung, müssen uns aber nicht um View-Plazierung, -Massstab etc. kümmern mit freundlichen Grüssen Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
