| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Plotten auf einen Drucker ??? (1054 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zum „plotten“ mit UG V18. Ich möchte auf einen Laserdrucker HP4050 TN A4 plotten. Das gelingt mir prinzipiell auch. Nur habe ich ein Problem, der Drucker hat 3 Einzugsschächte für A4 wie kann ich UG bei bringen das es die Blätter aus dem 1. Und 2. Nimmt und nicht aus dem letzten, wo Briefkopfpapier drin steckt. Wer hat eine entsprechende Plotqeue auf Lager? Dank Euch für die Tips Grüße aus dem mittlerweile dunklem Sachsen Lars
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Unter Windows kannst du dir mehrere Drucker (verschiedene Namen)anlegen die jeweils als Standard einen der Papierschächte benutzen. In der Plotqueue sprichst du dann diese Drucker mit den Papierschächten an über die vorherdefinierten Druckernamen. Einfacher gehts mit Winplot. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie muß denn die Zeile switches aussehen, damit ich sagen kann Fach1, fach2 oder Fach3? Wenn es A4 und A3 unterscheidet habe ich es schon mal geschafft, aber der Drucker hat 3 mal A4 Fächer... Danke für die Hilfe Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schilling Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Lars, ich möchte uwe.as Antwort etwas ausführlicher gestalten: Du musst für Schacht 1 und für Schacht 2 jeweils eine Printqueue in Windows einrichten und diese auch freigeben. Für die 1. Printqueue wählst Du Schacht 1 als default, für die 2. Schacht 2. (Dies geschieht unter Windows. Bis hierher hat die Sache nichts mit UG zu tun) Diese beiden Queues musst du in UG anlegen. Die Plot-Parameter sehen dabei jeweils gleich aus, lediglich der Queue-Name muss unterschiedlich gewählt werden. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
