| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Startverzeichnis festlegen (2893 mal gelesen)
UKappmeier Mitglied Informatiker
Beiträge: 50 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, ich möchte mit UG in einem bestimmten Projektverzeichnis starten und beim "Speichern unter..." oder "Neu ..." keinen Verzeichniswechsel durchführen. Version: NX, Win2K Danke für eure Hilfe Uwe
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
Hallo Uwe, auch in der V19 (NX) gibt es in der Datei "ug_metric.def" (oder wie sie eben gerade heißt) die Variable "UG_initialPartDir". Hiermit kann man bestimmen, welches Verzeichnis bei "Neu ..." und so als erstes angeboten wird. Also etwa so: UG_initialPartDir: d:\\ug\\projekt0815\\ (Doppelbackslash unter Windoof beachten!) Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
wir haben iMAN und noch UG V17, da läufts u.U. ein bißchen anders, aber wirf einmal einen Blick ins Startskript, das UG startet, bei V17 ist dort eine Abfrage eingebaut, in welches Verzeichnis vor dem Start gewechselt wird (bzw. ein Fallback für den Fall, daß nichts explizit definiert ist). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe in der ug_metric.def UG_initialPartDir: ${Project_DIR} gesetzt und kann so mit meinem Startscript das Project Verzeichnis festlegen. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UKappmeier
