| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Hilfe, UG-V18 startet nicht mehr (623 mal gelesen)
k.jochum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 14.09.2002
erstellt am: 14. Sep. 2002 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,alle zusammen bin neu hier und möchte euch alle grüssen. -Habe ein problem mit UG-V18 -Habe den PC aus der Firma mit nach hause genommen, jetzt kommt beim starten von UG immer die fehlermeldung, dass er kein license-file mehr finden kann, oder dass das license-file falsch ist. -License kann nicht abgelaufen sein, da wir sie erst seit ein paar wochen haben. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.jochum
Hallo k.jochum, arbeitest du vielleicht unter WINDOWS 2000? Das Betriebssystem hat die unangenehme Eigenschaft, die Netzwerkkarte zu deaktiviern, wenn der Rechner nicht mit einem Netz verbunden ist. Dadurch kann UG keine MAC-Adresse ermitteln und Flexlm steht auf dem Schlauch. Ich hatte das gleiche Problem. Die Lösung findest du in meiner Anfrage vom 12.11.2001. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.jochum
hallo Klaus, wie lauten die Meldungen genau ? Welches Bertriebssystem wird verwendet ? Die Lizenz ist auch lokal am betroffenen Rechner installiert ? Welche Meldungen bringt der FlexLM denn so ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo chrissi, entschuldigung fuer die verspätete antwort, war aber die ganze woche in einer fremdfirma tätig und konnte keine mails senden vielen dank für deinen rat, hat mir sehr geholfen, ja, ich arbeite unter XP und der eintrag in der reg.hat funktioniert. Vielen Dank nochmal k.jochum
