Thema: Fehler beim Positionieren von Bohrungen (V18.0.4) (574 mal gelesen)
Ralf_Lehmann Mitglied Maschinenbau Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand den oben genannten Fehler und weiss diesen zu beheben? Seit der Umstellung auf die Version 18.0.4 koennen wir bei der Erstellungung von Bohrungen diese nicht mehr zu anderen vorhandenen Objekten positionieren (Speicherverletzung). MfG Ralf Lehmann
------------------ MfG Ralf Lehmann Borgwaldt Technik GmbH
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
JochenWl Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
Hallo, wir haben ab und zu einen ähnlichen oder sogar den gleichen Fehler: Beim Erzeugen einer Bohrung kann diese nicht platziert werden. Es kommen Fehlermeldungen, es kann sein auch einer von wegen "Speicherverletzung". Es funktioniert in diesen Fällen die Bohrung abzusetzen und anschließend über "Positionierung bearbeiten" der Bohrung Maße zuordnen. In der 18.0.5.1 (ca. Ende September 2002)soll dieser Fehler behoben sein. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 06. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die schnelle Antwort und den Loesungsvorschlag! Ich habe diesen gleich ausprobiert und er funktioniert solange ich keinen Bezug auf andere Bohrungen habe. Damit kann ich jedoch leben. Danke nochmals mit freundlichem Gruss Ralf Lehmann
DER_CE Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
Hallo. nehme meinen Eintrag oben zurück. Mir ist dieser Fehler bis jetzt nur noch nicht in diesem Zusammenhang untergekommen. Die gängiste Lösung ist wohl (hab'sch mir sagen lassen) der oben von Jochen erklärte Weg. MfG und schönes WE Der_CE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 07. Sep. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
DER_CE Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
Ralf Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
Hi, nein ich frage weil es je nach UG Version deutsche Language Files gibt die nicht mehr passen und dann wirklich ein Internal Error oder ähnliches anzeigen. Ein Tip bei Fehlern die nur durch den Aufruf eines Menüs auftreten, ist mal das original Language File zu benutzen. Nach einem Update kann es sein das sich ein Menu Punkt geändert hat oder es ist einer dazugekommen. Dann wird zwar beim Update das ugii.lng_german überschrieben. Aber nicht das von euch umbenannte ugii.lng, ihr nutzt dann also das alte Language File das nicht mehr funktioniert. Gruß ralf [Diese Nachricht wurde von Ralf am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_Lehmann
Hallo Ralf, stimmt, Du hast recht das fehlerhafte Language Files Interne Fehler verursachen koennen. In Bezug auf die Bohrungspositionierung hatte ich dies jedoch in der englischen Version. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
