| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Voreinstellung - Skizze (1454 mal gelesen)
unic.w Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Anwender, ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit V17 und benoetige haeufig Skizzen. Immer wenn ich UG starte, ein neues Teil beginne (aus Master-Part) und eine Skizze erzeuge muss ich ueber das Menue Voreinstellung - Skizze die Texthoehe und Skizzen-Präfix abaendern, da die Standardeinstellungen fuer uns unguenstig sind. Gut - ich lass ein Macro ablaufen lassen, aber das kann's doch wohl nicht sein ? (geaenderte Einstellungen bleiben fuer den Rest er UG-Sitzung erhalten) Ich kann werder in der ug_metric.def eine Variable hierfuer finden, noch werden Aenderungen im Master-Part festgehalten. Bin ich nur zu doof den richtigen Eintrag zu finden, oder ist es wirklich nicht moeglich Skizzen-Voreinstellungen in irgendeiner Definitions-Datei zu taetigen ? Hat jemand einen heissen Tip für mich ? Gruß unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallöle... Also ich hätte nur einen unnützen Tip: Ab V18 gibt es für "SKETCH_" und die Texthöhe tatsächlich Variablen in der ug_metric.def (die "Einstellungsabteilung" dort heißt auch tatsächlich "sketch"), bei der V17 gibt's die noch nicht.
Der Umkehrschluß daraus läßt mich für die V17 das schlimmste befürchten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tamso Mitglied UG Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo, wenn du native arbeitest (also ohne UG-Manager), dann würde ich an deiner Stelle mit einem schreibgeschützten Seedpart arbeiten und dieses als grundlage anziehen und unter neuem namen abspeichern. dann kannst du dir sicher sein, das deine standardeinstellungen im neuen part vorhanden sind. gruß, tamso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo unic.w, leider ist es immer noch so (auch in der V18), daß nicht alles in UG voreinstellbar ist. EDS hat das zwar für die V18 versprochen aber es ist wieder mal nix draus geworden! Mit anderen Worten, es gibt einige Voreinstellungen, die sind Sitzungsabhängig. Man muß sie nach jedem UG-Start einmal einstellen. Leider gibt es auch keine Liste dieser sitzungsabhängigen Einstellungen. Ein paar fallen mir ein: IMPORT - PART ... dann ist immer der "Arbeitslayer" voreingestellt ADD - COMPONENT ... auch hier ist als "Landelayer" der Arbeitslayer voreingestellt (man kann sich damit viel Arbeit kaputt machen, wenn man mal wieder vergißt, das zu verstellen) ... und leider gibt es noch weitere sitzungsabhängige Einstellungen. tamso hat mit seinem Tipp leider nicht recht. Eine Lösung ist, nach jedem UG-Start per Macro diejenigen Einstellungen zu verändern, die man als sitzungsabhängig erkannt hat.
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Totti Mitglied Application Engineer CAD/CAM
Beiträge: 11 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallo Unic, die Variable fuer die Texthoehe der Sketch-Bemassung:
Drafting_dimTextCharSize : ! muss in Inch angegeben werden !!! dies ist auch die Variable fuer die generelle Bemassungstexthoehe. ------------------ MfG Totti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloechen, und herzlichen Dank fuer euer Feedback. Totti : Das mit Drafting_dimTextCharSize funktioniert natuerlich, aber was hab ich gewonnen wenn ich anschliessend im Zeichnungsmodus die Bemassungs- Text-Groesse neu einstellen muss ??? tamso: Von Seedparts hatte ich bisher noch nichts gehoert, und mit UG/Manager arbeiten wir auch nicht. Ich habe in der UG-Hilfe mal versucht zu erkunden was sich im Detail hinter den Seedparts verbirgt. Da gibt es jedoch lediglich Beschreibungen im Zusammenhang mit UG/Manager und das alles natuerlich in englisch. ... ganz ehrlich, richtig durchgestiegen bin ich da nicht. Gibt es dazu acuh irgendwo eine Doku auf deutsch? Gruss unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
thartwig Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
Hallihallo.... Hilfe zum UGManager (bzw. damit zusammenhängende Seedparts) in Deutsch?!? Unwahrscheinlich... Bzw anders ausgedrückt: Die will ich sehen/haben!
Zum Thema: Ein Seedpart ist im Prinzip was ganz einfaches ("Watt is eene Dampfmaschien?" :-). Man mache im UG ein neues Partfile auf (Datei->Neu), stelle sich alles mögliche an Einstellungen auf die gewünschten Werte/Farben/Dicken/Wasauchimmer ein und speichere dieses (leere) Teil. Anschließend ein Schreibschutz drauf - Voila, ein Seedpart! Sinn und Zweck der Übung ist, daß sich UG ja einen ganzen Haufen an Einstellungen am jeweiligen Partfile merkt. Man macht also fürderhin am Anfang einer Konstruktion immer ein Doppelklick auf das Seedpart (->UG startet und öffnet es), konstruiert fröhlich vor sich hin und speichert das ganze dann unter anderem (=endgültigen) Namen ab. Der Iman/UGManager macht das nach dem gleichen Prinzip, aber etwas eleganter. So. Das war jetzt eine kurze, knappe und diverses Auslassende Beschreibung, aber das Prinzip paßt. Und wenn ich mir jetzt den ersten Beitrag von unic.w in diesem Thread durchlese würde ich denken, daß mit dem dort erwähnten "Master-Part" so was ähnliches wie das Seedpart gemeint ist, und wie dort geschrieben nützt ihm/ihr das nicht viel, weil UG sich die fraglichen Einstellungen eben nicht mit dem Part speichert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unic.w
