Thema: UG V17 startet nicht mehr ??????? (612 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und brauch wirklich Hilfe Als ich am WE vom Uraub heimkam und dann UG starten wollte kam zwar der Startbildschirm ----wo UG v17 und die Modelle zusehen sind --- daraufhin sollte ja eigentlich die Benutzeroberfläche kommen---aber nix is .......... hab Anfangs als ich UG installiert habe ,ein *image* davon gemacht --so das es wenn es mal Probleme gibt das System einfach wieder neu draufspiele ----aber selbst das hat nicht geholfen !?!?!?!
Wer könnt wissen wo der Hund begraben ist ?????und wo ich suchen muss
System: UG V17 Studentenlizenz p3 600 512Ram Geforce GraKa
Fredl
------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 03. Sep. 2002 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Ralf Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 03. Sep. 2002 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hi, Studentenlizenzen sind doch zeitlich begrenzt, oder ? Ich könnte wetten in deinem Syslog (*.syslog) steht, "No Gateway License available" und deine Lizenz ist wahrscheinlich am 31.08.2002 abgelaufen. In deinem Lizenzfile müßte dann ausser dem Issue Date noch ein zweites stehen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man , macht mir keine Angst --ich muss noch zwei Semester damit arbeiten Ich hab jetzt mal nach dem Lizfile gesucht und das hier gefunden im UGFLEXLM /ugv170.dat
SERVER Fredl UG_HWKEY_ID=45647 27000 VENDOR uglmd PACKAGE ADVDES uglmd 17.0 5306A35C226B COMPONENTS="ADVDES_assemblies \ ADVDES_drafting ADVDES_dxf_to_ug ADVDES_dxfdwg \ ADVDES_features_modeling ADVDES_free_form_modeling \ ADVDES_gateway ADVDES_iges ADVDES_sla_3d_systems \ ADVDES_solid_modeling ADVDES_step_ap203 ADVDES_step_ap214 \ ADVDES_ug_to_dxf ADVDES_usr_defined_features" OPTIONS=SUITE \ ck=76 INCREMENT grip_execute uglmd 17.0 31-aug-2002 1 BC8FBBBA9878 \ SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD ISSUED=25-oct-2000 ck=10 INCREMENT ADVDES uglmd 17.0 31-aug-2002 1 36C67E78916A SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UHD user_info="UG ADVANCED DESIGNER BUNDLE" \ ISSUED=25-oct-2000 ck=90 FEATURE server_id uglmd 17.0 permanent 1 1CF3D395C3FB \ VENDOR_STRING="" ISSUER=UGS \ ck=105
ist das daß Datum das mir schwirigkeiten macht ?????? und hier die syslog von heute nacht *** system log created by SYSTEM on Wed Sep 04 02:53:33 2002
Node Name :- fredl Machine type :- Intel x86 Level 6 Revision 0801 OS :- Windows NT 5.0 (Build 2195) # Processors :- 1 Memory :- 511Mb error.c was compiled with CHECKING_COMPILE = 1 Session is running in codeset 1252 17
in den Unterlagen von UG steht nichts von einer nutzungsdauer von einem Jahr -- hab sie eh erst im SEP01 bekommen .......
Vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen
Danke Fredl
erstellt am: 04. Sep. 2002 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hallo, genau das wars: INCREMENT grip_execute uglmd 17.0 31-aug-2002 1 BC8FBBBA9878 \ SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD ISSUED=25-oct-2000 ck=10 INCREMENT ADVDES uglmd 17.0 31-aug-2002 1 36C67E78916A SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UHD user_info="UG ADVANCED DESIGNER BUNDLE" \ ISSUED=25-oct-2000 ck=90 Die Lizenz ist am 31.08.02 abgelaufen! Gruß, DE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt Danke trotzdem
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur ersten Not könnte ich doch das Image vom Januar benutzen , wenn ich das Datum im Bios umstelle --oder ?? -- da weiß die V17 ja nicht das die Lizenz am Ende ist - sollte gehen -was meint Ihr ?? oder hat der Dongel auch was damit zu tun -merkt der sich das er schon "deaktiviert" wurde ?? Fredl ------------------ Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thartwig Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hmmmm.... Das ist ja völlig illegal und ganz böse und ich habe auch nie nichts gesagt und werde auch nichts sagen und ich weiß von überhaupt nichts - aber ich habe mal was von "Datum zurücksetzen und Rebooten" gehört... Ist grade im Netzwerk natürlich extrem lästig, einen Rechner zu haben der um einen Monat oder mehr hinterherläuft. Wenn man sich dann auch noch irgendwas mit Funkuhr oder Zeitserver oder sonstwas angeschafft hat, oder einfach nur mit anderen Rechnern zusammenarbeiten will, ist das nicht sonderlich praktikabel...Ihgitt!
Ralf Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fredl
Hi, technisch gar kein Problem das Datum zurück zu setzen, rechtlich schon eher. Aber meines Wissens ist es auch kein Problem die Lizenz zu verlängern, ich glaube solange du Imatrikuliert bist, kannst du sie einfach verlängern lassen. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
Zitat: Original erstellt von thartwig: Hmmmm.... Das ist ja völlig illegal und ganz böse und ich habe auch nie nichts gesagt und werde auch nichts sagen und ich weiß von überhaupt nichts - aber ich habe mal was von "Datum zurücksetzen und Rebooten" gehört...
net stop ... date ... net start ... böse böse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
