| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Wandstärken aufbauen (2494 mal gelesen)
RODON Mitglied Dipl.-Ing. Kunststofftechnik
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG'ler, ich lerne gerade das laufen mit UG (V16.0.4),auf die Art learnig by doing. Habe mich auch schon hier im Forum über einige Tips freuen können, aber es war noch nicht genau die Antwort dabei die ich hier gerne stellen möchte. Habe eine Aussenkonturfläche vom Designer vorliegen und soll nun eine Wandstärke darauf aufbauen (Kunststoffteil). Wie gehe ich vor? Habe gelesen das man sich mit dem Befehl Hollow behelfen kann, aber so viel ich verstanden habe, wird mit diesem Befehl doch genau die Aussenkontur abgefahren und das Maß nach innen versetzt abgezogen???? Da ich aber nicht immer diesen Kontursprung mitgehen will, sondern halt etwas Material aufdicken muss, gibt es doch bestimmt einen anderen Weg, oder???. Für eure Hilfe und Tips bedanke ich mich im Voraus Gruß RODON
Andreas Erhardt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODON
Hallo Rhodon, es gibt einen Befehl in UG der nennt sich THICKEN SHEET, mit dem du Freiformflächen aufdicken kannst. Insert -> Form Feature -> Thicken Sheet Zusätzlich können fehlerhafte Bereiche, in denen kein Aufdicken möglich ist, angezeigt werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODON
Hallo Rodon, erst einmal, Hollow erzeugt einen Hohlkörper, das setzt voraus, dass man vorher einen Körper erzeugt hat. In Deinem Fall musst Du die Designflächen vernähen und den Körper daran trimmen. Anschliessend Hollow: Dabei alle Flächen die weggerechet werden sollen markieren.Ev alle ausser den getrimmten Flächen. Natürlich folgt UG dabei der Kontur der vorgegebenen Flächen. Mit Thickensheet ist das ähnlich, erst die Designflächen vernähen anschliessend thickensheet. Mit beiden Operationen kannst Du Bereiche in denen Du den Kontursprung nicht mitgehen willst allerdings nicht ausschliessen. Für diesen Bereich empfehle ich eine passende Fläche aufzubauen und diese dann mit patch einzuarbeiten. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort. Diesen Befehl habe ich auch schon ausprobiert und mir fiel auf, dass wenn die Flächen nicht senkrecht aufeinander stehen, dann eine Lücke zwischen den angrenzenden Wandstärken entstehen??? Ich habe auch schon versucht die Flächen mit dem Befehl OFFSET zu versetzten, aber dann muss man die Flächen wieder sauber miteinander Stutzen und das ist echt Fleisarbeit und denke mal auch nicht effktiv. Gruß RODON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODON
Hallo RODON, bei komplexen Formen oder schlechten Eingangsdatensätzen (Lücken, Überschneidungen, keine tangentialen Flächenübergänge, grobe Toleranzen im anderen CAD-System, ...) kann dein Vorhaben tatsächlich zur Fleisarbeit werden. Solltest du es aber doch schaffen, einen kompakten Solid zu erzeugen, so fällt mir noch ein Tipp ein, der noch nicht genannt wurde: Bei der Hollow-Funktion kann man auch negative Wandstärken angeben. D.h. man hat die Innenkontur (Kern) und wächst mit der Wandstärke nach aussen. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODON
Hallo Rodon, gibt es in deinem Fall vielleicht die Möglichkeit erst den Hollow bzw. Thicken Sheet anzuwenden und dann über Simplify Body die Flächen zu entfernen, welche du nicht mit aufdicken möchtest (Bereiche an denen du den Kontursprung nicht mitgehen möchtest)? Diese Funktion ist assoziativ und gut geeignet um "filigrane" Bereiche, welche man bei einem Offset, Hollow, o.ä. nicht braucht zu entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
